标题: LA-E151P待机高维修,SYX196与SYX198通用 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 2021-11-4 17:15
经测试
SYX196DQNC 丝印RK 与 SYX198DQNC 丝印RH通用
版号 LA-E151P
通电0.160电流,待机高
各电感对地正常 3 5 1.0 1.2 测公共点150 偏低
3V线性阻值正常
插电
3V 正常 线性正常 5v正常
+1VALWP无输出 发烫
打值141正常
断开1.0后端隔离点PJP302
依然无输出,电流大
测EN 3.3
拆掉芯片
通电电流0.03 公共点打值452
定芯片
芯片一直没到,手上有另一台LA-D051P 多处板层烧穿,放弃,
发现其中PU301为 SYX196DQNC 1.0
对比芯片脚位一致,拆过来装上,开机正常
亮机图
Powered by Discuz! X3.4 |
