求教,rx574疑难杂症。
3225878970
2021-11-4 14:34
求教,rx574疑难杂症。
开机正常,软件扫描,短测试pass(超频测试),长测试跑一半黑屏。跑其他测试(鲁大师、烤鸡等)有的时候可以跑,有的跑到最后一点黑屏。各路电压、波形正常。黑屏后显卡风扇正常转,核心电压等没有了。都修麻了。
逍遥游123
2021-11-4 21:54
测过电容没
3225878970
2021-11-4 22:09
逍遥游123 发表于 2021-11-04 21:54
测过电容没
并了电容,故障一样。
大山头的猛男
2021-11-5 09:52
开机正常、驱动正常就是核心不良
ruo愚
2021-11-7 19:34
超频测试黑屏,频率是不是过高了?
574是不是原版卡,核心代号多少?
