ZXCVWtest
东芝C40A上电0.6A,有时候可开机
zjhs005
2021-11-4 14:10
东芝C40A上电0.6A,有时候可开机
经查,无显卡供电,但是偶尔也有显卡供电,加焊北桥和显卡现象依旧,,,,CPU核心有供电,版号是DA0MTKMB8E0 REV:E,没有图纸,没有点位图,,,,经查pu8第三脚没有开启信号,,,,但是开启信号是EC第 114脚经过转换,发过来,没图纸,跑不了线路
黑客不要黑我呀
2021-11-4 15:59
内存试一下
zjhs005
2021-11-6 11:36
不是内存问题,可能是电路板断线了,没图纸,没办法修,还掉了
