ZXCVWtest
标题: AMD锐龙5000 XT/锐龙6000处理器大曝光 [打印本页]
作者: virginlulu    时间: 2021-11-4 08:57
今年肯定是没有Zen 4了,那么在Intel 12代酷睿发布后,AMD这边有何应对呢?
日前,开发了DRAM计算器、锐龙调频工具的大神Yuri Bubliy爆料称,自己的新工具Project Hydra将在11月底上线,支持锐龙6000处理器。
回复媒体求证时,Yuri Bubliy表示锐龙6000的确是根据自己已获取信息所做的声明。他还在介绍Project Hydra(超频调压工具)的动态中明确,新锐龙将在1月底推出。
就此前的资料来看,基于Zen3 3D缓存堆栈技术的新品可能叫做锐龙5000 XT,而换用6nm Zen3+核心的APU则叫做锐龙6000系列。
Zen 3 3D缓存堆栈技术即为现行Zen3额外增加64MB三级缓存,从而实现游戏帧率平均提升15%的增益。
至于6nm Zen3+,有望以代号Rembrandt(伦勃朗)的APU首发,GPU集成RDNA2(Navi2),支持DDR5和LPDDR5内存,移动版先发,功耗有15W和45W。
接着看一个跟AMD有关的好玩产品。
微软Xbox Series X/S、索尼PS5都使用了AMD半定制的芯片方案,而利用有瑕疵的PS5芯片,AMD打造了一款名为4700S的特殊产品,除了处理器还有主板、散热器。
AMD 4700S仍然基于Zen2架构,8核心16线程,二级缓存4MB,三级缓存8MB,最高频率仅3.2GHz,主板自带8GB GDDR6内存/显存,显卡可搭配Radeon 550、RX 550。
本以为这种芯片不会太多,但看起来错了,AMD此前曾透露已经有80款相关设备。
现在,迷你机厂商MinisForum又发布了一款基于AMD 4700S的迷你主机,型号“CR50”。
这个小家伙尺寸仅为205×192×86mm,金属机身,主动风扇,内存/显存容量升级到16GB GDDR6,搭配2.5寸SSD,容量可选256GB/512GB,显卡则是RX 550。
接口提供千兆网卡、HDMI(4K/60Hz)、DVI-D(2K/60Hz)、三个USB 3.2 Gen2 10Gbps、一个USB 3.2 Gen1 5Gbps、四个USB 2.0、三个音频口。
MinisForum还给出了一些性能数据,4700S GeekBench 5 CPU跑分对比锐龙7 4800单线程落后15%,多线程领先27%,RX 550 OpenCL GPU跑分对比Vega 8领先20%,稍逊于Vega 10 2%。
价格方面,16GB+0 679美元(¥4345)、16GB+256GB 729美元(¥4665)、16GB+512GB 759美元(¥4855)。
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-11-4 09:12
AMD功率功耗不知道降下来没有
作者: 三天的等待    时间: 2021-11-4 15:31
AMD功率功耗不知道降下来没有
作者: 大喵喵    时间: 2021-11-19 09:50
楼上两位大人
