标题: 华为9X屏灯闪 [打印本页]
作者: 微风轻轻吹    时间: 2021-11-3 20:09
标题: 华为9X屏灯闪
华为9X,屏灯时不时闪一下,重启又正常。正常时拍在手上,灯也不会闪。
客人拿来屏也是装得紧实的。联想到客人是个厨师,有可能入水入汗之类的。
拆机显微镜观察。果然,有一点点入水迹像。清洗上机,隔几分钟,还是一样会黑屏,拆机清板,再上机,可以了,试了半小时都可以了。客人取机。
   三天后,客人来,说还是和原来一样,会黑屏闪屏。 拆机测试。屏出正常,拍打不会黑屏闪屏,装上后盖一试,又出现黑屏。查主板了,供电也正常。没法。供电线路的电容更换几个,装机。正常了。装机测试,拍打一下,也没事。
  好了,客人来取机。各种试,也没出现异常。 客人出去几分钟,又回来。怪事又出现了、、只好叫客人放机下来,研究下!
   主板研究没事,那就拆屏出来看看,屏很紧实,外表看不出有什么。小心地拆开背光,显微镜下,两粒灯裂了一点,手上没有几术的,订个背光回来装上。装上测了半小时,可以了
作者: jyou    时间: 2021-11-4 10:42
进水的就是容易出这种问题!昨天搞了个荣耀20pro也是这样最后拆开背光发现问题
作者: jyou    时间: 2021-11-4 10:43
所以应该先换一张屏测试!
作者: 三天的等待    时间: 2021-11-4 15:35
谢谢老师分享!
作者: 微风轻轻吹    时间: 2021-11-5 20:56
jyou 发表于 2021-11-4 10:43
所以应该先换一张屏测试!
换也没有,隐性的,拆机出来怎么拍都没事。客人上手就有出现这样的,来回试几次了
作者: 13071833383    时间: 2021-12-11 16:49
这问题确实够隐蔽的,第一步换屏测未必能测出来。不过换我就换灯珠,整个背光板风险大,最主要费钱
作者: jt8259    时间: 2021-12-19 23:43
这故障确实很烦人 并不是高频率触发  最烦的就是自己手上扎个测试都是好的 交给客户 刚出门就出故障
作者: 22菌    时间: 2021-12-19 23:48
这家伙客人都也怀疑你技术了
作者: 无忧通讯    时间: 2021-12-21 10:35
我也有个9x闪屏
