华硕P4P800S-X主板电源橙色对地打阻值通
花俊
2009-8-5 20:08
测主板橙色电源接口对地阻值相通 一般是那块出问题了?急!!
菜鸟阶级
2009-8-5 20:11
又有些主板测3.3V是像短路的,但实际没有短路,你可以插上线通电看有无3.3V,有证明不是短路,要是正的短路就难修咯,多是南桥坏的 咯
谢俊超
2009-8-5 21:12
查下管子有没击穿 或直接通电 摸个芯片 3.3通N多个东东
花俊
2009-8-6 09:53
通电后ABE505 这个三极管特别热(靠近电源主接口附近的三极管) 南桥和声卡芯片也热 把这个三极管焊下后不热了 但是橙色还是短路 而且焊下的三极管测试两组阻值为1 有一组为1030欧 这正常吗?
陆运魁
2009-8-6 13:49
看一是3。3V短路了。楼主慢慢拆吧!拆到那个不短路就好了。!哈!
