标题: 有没高手在呢?看看主板报警问题? [打印本页]
作者: 钟天    时间: 2007-8-13 19:20
有没高手在呢?看看主板报警问题?
硕泰克主板SL-85DR3-C,长城电源ATX-300P4.
表现:1、显卡,内存都插上,开机8响,但不是显卡显存坏,因为换到其他电脑显卡正常工作。
2、不插显卡,插上内存,主板点不着。
3、插显卡,不插内存,可以点着,但不响,也没反应。
4、以上显卡,内存插到其他主板上都能照常工作。
清除COMS,也一样放个8响炮。无助啊。恳请高手们想想。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-13 19:41
查显卡的工作电压,频率,复位,以及到北桥的线路
PS:SOLTEK的一部分主板,不插显卡是不加电的,不奇怪
作者: 黑暗世界    时间: 2007-8-13 20:23
不明白,继续关注~~~~
作者: 周铭铭    时间: 2007-8-13 20:31
BIOS?
有问题?
作者: yzy    时间: 2007-8-13 20:56
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 钟天    时间: 2007-8-13 22:06
标题: 回复 #2 心在飞翔 的帖子
谢谢回我贴
但我的显卡插到别的机里能用,现在正在用。
但报警又是连续八声啊。真的折磨人。
作者: 钟天    时间: 2007-8-14 11:15
顶上去。
痛苦中 。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-14 14:21
SOLTEK的主板有些不插显卡是保护的啊,开不了的啊。。。一般AGP槽边上有个LED的。。。。亮的话就点不了的。。。。。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-8-14 14:53
晕。没有内存机器能点亮,没有遇到哈
作者: 钟天    时间: 2007-8-15 12:28
不是机器能启动,是主板能点着。
手头上,什么工具都没有。
老大说的正确,AGP旁边有灯,不插卡是亮着的,就点不了。
作者: 奥扬    时间: 2007-8-15 15:17
会不会是主板上的显卡插槽有问题?造成主板认为显卡内存出错?
[ 本帖最后由 奥扬 于 2007-8-15 15:56 编辑 ]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-8-15 20:21
不看了,手头什么都没有,就是知道问题所在也奈何不了,送修吧!
作者: 蒙石林    时间: 2007-8-15 20:28
内存是不是原来就用着的内存.
象你这样没办法的,还是送修吧
作者: 孤独的风    时间: 2007-8-16 19:28
发表一下人上愚见:
硕泰克部分主板主板CMOS内集成了红色风暴自动超频功能,该功能默认状态是ENABLE的,
也就是说,如果你的主板做工特好,让CMOS“误”以为可频率以继续“超”上去,但你的显示卡频率却又跟不上(抑或是分频电路问题)
所以8声报警?
能进CMOS的话,把REDSTONE选项关掉,
不能进的话,只能到网上求助别人给你发了~~
虽然这种可能性不大,但还是希望能给你一点帮助。
作者: 钟天    时间: 2007-8-29 21:27
谢谢,送修了,但一直没回音。
不能进,显示器一点动静都没有。
也就是说一按电源,接着就传来8声报警。
作者: 顾奔    时间: 2007-8-29 21:32
我想知道楼主是维修电脑的专业人员吗?为什么连数码卡都没有呢?这问题用个数码卡应该很好判断走到哪了吗!!!
个人估计是应该是内存本身,或显卡供电这一块的病!
希望楼主能用点工具,具体看看到底应该是哪的病,这样高手们就可以告诉你具体应该怎么样维修了!如果你不是专业维修人员,请你送修!因为你很容易把小毛病弄大!
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-29 21:42
应该查显卡的工作电压,频率,复位,以及到北桥的线路。
