标题: 求助。nx500打印机缺3.5针。 [打印本页]
作者: minghe687    时间: 2021-11-2 19:20
各位大佬 中盈nx500 针式打印机,缺3.5针。 打印头换了一个,也是缺3.5 .主板换了一片,也是缺。连接线都测量过都是通的,实在想不出哪里还有问题了。
作者: zhangxunhai    时间: 2021-11-2 19:45
不可能是这样的,,好好量量打印头排线
作者: xbx8959    时间: 2021-11-2 20:09
这个情况一定要先测一下主板针驱和打印头有没有问题,要不然不同时更换会互相烧坏的
作者: 13071833383    时间: 2021-11-3 14:40
不科学,如果全换还这样,还是退机吧,不然换新机肯定还是缺的
作者: hexuewu55    时间: 2021-11-8 00:38
头烧板,板烧头
作者: shmilywang    时间: 2021-11-8 11:25
换台电脑和测试软件试试啊
作者: minghe687    时间: 2022-1-24 18:16
最后,重新换了主板,换了新的打印头,一次ok。 主板烧了头。主板和头都坏了。
