华为p40刚开机,可能会有信号,然后过几十秒后就彻底无服务
Yukino
2021-11-2 18:32
老哥们,救救。今天遇到一个,二修的p40. 刚开机的时候,有时可能会有信号,然后过几十秒就不行了,彻底无服务,我这边换了中频功放供电,这些都不行,他好的时候功放供电,这些都有电输出的,然后无服务了之后,这些电压就没有输出了
lpj7777777
2021-11-2 18:42
看看就好,这些我也不会的
lpj7777777
2021-11-2 18:43
不过供电问题应该还是好搞的吧,
lpj7777777
2021-11-2 18:43
看供电的允许端,看负载过载没
lpj7777777
2021-11-2 18:43
如果发热严重应该是过载的了,
lpj7777777
2021-11-2 18:44
理论上有图纸对着修最好,不过现在图纸难了
Yukino
2021-11-2 20:12
有没有可能系统问题?
鬼魅1
2021-11-3 08:59
往PA前面查,中频那部分
Yukino
2021-11-3 09:29
鬼魅1 发表于 2021-11-03 08:59
往PA前面查,中频那部分
老哥,他有信号的时候就电话,还有流量全都正常
鬼魅1
2021-11-3 09:43
没信号的时候没有电压,想必你的PA 供电肯定换过,那就查查前面控制部分的,往前查
271912462
2021-11-5 14:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
