标题: 联想小新 15 2019 充电问题 [打印本页]
作者: gzpylia    时间: 2021-11-2 10:51
故障现象:插电流表可以正常充电。但插适配器。不充电。开始以为是充电器问题。换联想原装充电器,开始可以冲。一会又不冲了。又时候还不能开机。后来直接拆走电池就开机了。该如何入手啊!
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-2 11:05
主板检测电路出问题了 连接电池电路短路
作者: gzpylia    时间: 2021-11-2 11:18
B3M0KY6 发表于 2021-11-2 11:05
主板检测电路出问题了 连接电池电路短路
我用电流表一直都正常开机,充电
作者: huiwu21    时间: 2021-11-2 11:20
TYPE-C的话最好用原装试试
作者: gzpylia    时间: 2021-11-7 11:59
huiwu21 发表于 2021-11-2 11:20
TYPE-C的话最好用原装试试
这个机器不是TYPE-C。圆孔带针的
