-我心飞翔 发表于 2021-11-01 21:12
你说VCC引脚电压跳变?那就首先看VCC有没有达到过正常幅度?如果没有,考虑VCC引脚外接电容失容,如果有达到正常幅度,考虑是软启动正常后芯片外围电路故障,芯片进入故障模式的反复重启,应该检测电流控制环,电压控制环正常不。看看芯片保护原因,以上分析纯纯即兴发挥,没看你发的手册内容,有错误希望大家指正
wyxsbz 发表于 2021-11-02 09:48
感谢,您的的回答很专业,失容会造成芯片提供的锯齿电压给电容充放电的Vcc达不到Von造成芯片无法启动是吗?
zyx265918 发表于 2021-11-02 23:18
不行外交vcc试试
-我心飞翔 发表于 2021-11-02 19:47
如果电容不失容,开关电源一定会通过HV提供的启动电压在软启动周期内,把VCC充到预定电压
