标题: R720-15IKBN DY520 NM-B391 卡圈圈 [打印本页]
作者: LuheeTog    时间: 2021-11-1 11:42
不管进什么pe,启动卡圈圈,M.2,SATA ,启动系统也是卡圈圈,BIOS刷过,故障依旧,单独空板也是一样,确定主板问题,有谁遇到过
作者: 201508405    时间: 2021-11-1 13:23
可以对CPU下手了
作者: 15071082298    时间: 2021-11-1 15:40
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-11-1 18:54
干CPU啊。
作者: 730159549    时间: 2021-11-1 20:12
排除所有外设,基本确定CPU故障
作者: b3344567    时间: 2021-11-2 09:05
我也遇到过,换个拆机的CPU就搞定啦
作者: lsz1106    时间: 2021-11-2 10:44
我遇到过是cpu坏卡圈圈的
作者: 514906332    时间: 2021-11-2 11:09
可以干U了
作者: 数码爱好123    时间: 2021-11-2 11:35
先把CPU干了再说,CPU的问题多些
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-11-2 11:36
cpu是老演员了
作者: 千秋霸业    时间: 2021-11-2 13:34
CPU换了试一下   大概率会好
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-11-2 18:52
查CPU每一相供电是否工作
作者: 二月花    时间: 2021-11-2 19:08
先排查简单的外设声卡 网卡 PLTRST去的外设芯片全拆了试试,也可以按楼上说的的打打CPU供电前端波形
作者: zzh505    时间: 2021-11-3 07:09
估计桥有问题
作者: xiaoxie    时间: 2021-11-3 09:21
CPU可能性大
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2021-11-3 12:50
zzh505 发表于 2021-11-3 07:09
估计桥有问题
你不如直接和他说CPU挂了。
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-5 12:39
显卡  内存?
作者: asn1314123    时间: 2022-1-24 14:20
这种问题我换过桥没有好
作者: LuheeTog    时间: 2022-2-15 12:49
asn1314123 发表于 2022-1-24 14:20
这种问题我换过桥没有好
可能CPU问题,我还没换
