华硕X441UA掉电重启
sifanxiao88
2021-11-1 10:49
华硕X441UA掉电重启
有一台华硕的X411UA的主板,只要进系统就掉电重启,一直在BIOS界面一点问题没有,不是系统问题,难道是CPU供电一路出现的问题?打算更换下MOS管试试,据说电容有问题也这样,不知道应该量测哪里的电容,有修过这种现象的大神吗?
B3M0KY6
2021-11-1 10:51
电源问题吧
2237008940
2021-11-1 10:57
直接进PE试试,先判断是系统还是硬件
sifanxiao88
2021-11-1 10:59
进PE一样,是主板问题,用的可调电源,原装充电器也一样
zbok1228
2021-11-2 13:25
拆掉温控芯片试试
复园电脑
2022-1-15 17:31
楼主解决了吗,我今天也遇到一台一样的现象,BISO,内存CPU供电芯片换了,3.5V电容也换了还是一样
sifanxiao88
2022-2-11 14:31
应该是桥坏了
chxj
2022-2-11 16:27
独显还是集显,独显的话加焊下
