标题: 小新潮7000-13 版号1701A_05_01 间接性不开机 [打印本页]
作者: 维修佬    时间: 2021-10-31 13:18
小新潮7000-13 版号1701A_05_01  这个机子拿到是不上电,电流异常,经查是主电源的电容短路。换上电容好了,用了一个月左右,又不上开机了,按开关有时没有反应,有时键盘上的开关灯会亮,但电流起不来。把电池,COMS电池 拔掉,放电,就可以正常开机。电池充放电正常。可以连续用一小段时间(时间不定,有时第二天不行,有时几天,有时十来天),开不起来的时候待机正常。有老铁遇到这样的吗?分享一下!感恩!
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-31 13:21
检查CMOS电路是否正常的
作者: asn1314123    时间: 2021-10-31 14:43
遇到过,最后是桥电路问题,也就是COMS电路
