标题: 戴尔p2416d 2k液晶屏友达M238DAN01屏灰屏VGH VGL异常求大神指导 [打印本页]
作者: hhsc00    时间: 2021-10-30 17:13
如上图,测试了很多点都没解决。VGH为1.6v,VGL为0v,p201-1f和s201-1f芯片都换了,三极管/mos管,二级管,都没测出异常,电容也不发烫,还是老样子,没解决根本问题,求大神指导下一步该如何着手,我反正是没辙了。
右边那一排0欧电阻对应的阻值也正常,之前右起第二个短路,用烧机大法,烧了阻值变正常。
这液晶显示器没有边上的COF,没法测边上的电压。
另外,我这儿还有一台,显示正常的同型号显示器,正常的VGH是30V,VGL是-10V,测试好屏上关键点对应阻值和这个也一样,所以分析应该是哪一路屏内短路了,但是没找到短路线路的测试点,比较郁闷啊~~~~
作者: ljz285207179    时间: 2021-11-1 14:02
你这个应该还是短路软排线 那边有问题的
作者: 龙旭    时间: 2021-11-1 15:41
测量下软排线旁边那几个电容,看下阻值正常不正常,如果拆下来电容是正常的,但是电压还是不对,多数是玻璃板内部问题了。
作者: bdx123    时间: 2021-11-5 10:05
听修屏的老师说过,灰屏有可能是Y短路,断Y
作者: hhsc00    时间: 2021-11-6 00:47
ljz285207179 发表于 2021-11-1 14:02
你这个应该还是短路软排线 那边有问题的
谢谢,我就是一直找不到哪几根线是VGH和VGL通到软排线里,不然我就割开了~~~
作者: hhsc00    时间: 2021-11-6 00:49
龙旭 发表于 2021-11-1 15:41
测量下软排线旁边那几个电容,看下阻值正常不正常,如果拆下来电容是正常的,但是电压还是不对,多数是玻璃 ...
谢谢,我试一下,我就是一直找不到哪几根线是VGH和VGL通到软排线里,不然我就割开了~~~割开后确认一下哪几根线导致的短路,我觉得也是屏内短路了,但这屏没边上的COF,晕得很~~~
谢谢,我就是一直找不到哪几根线是VGH和VGL通到软排线里,就不知道断哪根~~~
作者: wygboy111    时间: 2021-11-10 00:04
修好了么?
作者: hhsc00    时间: 2021-11-14 22:24
wygboy111 发表于 2021-11-10 00:04
修好了么?
还没呢,还没思路
作者: 我的事业    时间: 2021-11-18 12:50
应该是有贴片电容坏了,可以用电流法来试机。看看是哪个电容冒烟。直接开干
作者: 鸡蛋壳    时间: 2021-11-20 22:05
屏漏电CK脚不一定对地出问题的,可以检查CK脚相互阻值,还有有些脚左右两边是相通的,无VGH VGL 用割断线路法试试,但要考虑能接回去,一边不行就接回割另一半
作者: hhsc00    时间: 2021-11-27 17:05
鸡蛋壳 发表于 2021-11-20 22:05
屏漏电CK脚不一定对地出问题的,可以检查CK脚相互阻值,还有有些脚左右两边是相通的,无VGH VGL 用割断线路 ...
有道理,我有空了再找找看,我感觉也是这原因。
作者: 百度YiG0K    时间: 2022-3-12 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
