查看: 6063|回复: 3
DELL D610 JM5 点位图
发表于 2009-8-5 17:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
资源共享 DELL D610 JM5 点位图
DELL D610 JM5.rar
200.82 KB, 下载次数: 966, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-29 17:47:38 | 只看该作者 �
这不是JM5图纸,JM5是独立显卡,这是集成显卡的,这个可以是JM5B或者JM5C或者JM5D等等.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-7 14:11:20 | 只看该作者 �
2# 易淑伟
文件不是坏的,下载附件按以下步骤完成后就可以打开了!
comdlg32.ocx 这个文件,很多软件打开的需要的他支持,因为系统本身没有这个文件。
如果大家在打开一些软件的时候提示无这个文件,请大家下载后,复制到C盘
C:\windows\system32目录下,然后进行注册。
ocx注册方法:右键选择打开方式,选择WINDOWS\system32下面regsvr32.exe打开,然后就注册成功了。相关软件即可使用
comdlg32.zip
62.71 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-20 22:31:10 | 只看该作者 �
这是好东东啊,可没有钱下啊
