标题: 谁会调整夏普复印机的定影温度 [打印本页]
作者: zhouwei5827 时间: 2021-10-29 18:38
标题: 谁会调整夏普复印机的定影温度
我有台夏普2421x的低速复印机,我想调整一下定影温度用来打印不干胶,按#插C插进入维修模式,43-1(可能是调定影问题的命令)后,只能按%比上下调整,但是按不了启动确认。谁能告知一下调整方法,感谢!
作者: xfzl 时间: 2021-10-29 22:36
按插入键试试,好久没玩夏普了!
作者: zhouwei5827 时间: 2021-10-30 09:00
插入好像是返回上级命令,因为插入了以后就变成01命令了,再插入一下变成43
作者: archieyen 时间: 2021-11-8 10:41
按#米0c米,進維護模式
作者: bai2005 时间: 2021-12-7 11:53
先选择对功能内容,然后修改相应参数。一般不需要改.
注:厚纸只能再手动纸盒进行设置.
作者: zhouwei5827 时间: 2021-12-7 11:54
牛牛牛,谢谢大哥,感觉你这个教程很详细,我要研究下
作者: zhouwei5827 时间: 2021-12-7 12:36
我感觉你的意思是手动进纸设置一个厚纸就可以了,因为机器设定的厚纸温度不一样
作者: bai2005 时间: 2021-12-7 18:23
是的,只有手动纸盒才能设置厚纸,打印的时候选择手动纸盒就行了。
作者: zhouwei5827 时间: 2021-12-7 18:39
能说的通俗易懂一点嘛,手动纸盒怎么把一个A4尺寸设置成厚纸,不是看的很明白。
作者: bai2005 时间: 2021-12-7 18:47
设置手动纸张时,按倍率下方的上下键,可以改变纸张类型,对应上图
作者: zhouwei5827 时间: 2021-12-7 20:45
关键我这个机器按倍率下面的没有反应。。
作者: bai2005 时间: 2021-12-8 08:10
纸盒设置.rar
(7.32 MB, 下载次数: 3)
