标题: LOTO示波器客户应用案例展示 [打印本页]
作者: buudai 时间: 2021-10-29 16:25
标题: LOTO示波器客户应用案例展示
LOTO示波器客户应用案例展示LOTO示波器以软件功能为核心,采用独特的积木式可扩展的硬件架构,为多行业的电子电路研发工程师提供高性价比的解决方案。我们初步汇总了一些客户实测的应用案例展示如下:
1:LOTO示波器基于客户自己的PC电脑工作,本身设备体积很小,可以极大减少对工作台的空间占用;同时,由于是电脑操作,对RD工程师的日常测量测试工作非常便利。
2:LOTO示波器被广泛用于电源纹波的测试,客户一般采用35M到100M带宽的型号,测量几十毫伏到几百毫伏纹波的电源产品:
3:使用LOTO的E01电磁干扰近场检测模块,可以让LOTO示波器客户不但有示波器功能,还可以打开实时FFT,有EMC电磁兼容测试的能力:
4:LOTO专门为汽车传感器检测推出了专业版型号OSC980和OSC984,分别是2通道和4通道产品,它们是基于Windows电脑的专业汽修检测示波器。不同于其他型号产品,这两款在软件方面定制了很多汽车检测相关的功能。有很多汽车波形检测相关客户,更喜欢用安卓手机检测波形,所以OSC482M这款电脑和手机两用的示波器型号也成了这个行业客户选择较多的产品。OSC980功能供强大更专业,OSC482M更灵活和便携:
5:检测强电信号的行业客户,多数会在使用中遇到高压或者热地的情况,LOTO示波器的扩展隔离差分模块,可以帮助客户实现强电和热地的隔离,从而安全有效的测量强电和热地条件下的信号波形:
6:LOTO示波器集成了常用的串行通讯解码功能,这一般在高级示波器中才会有的功能,LOTO示波器免费做在了上位机软件上。任何型号的LOTO示波器都可以免费开启解码功能,可以针对RS232, RS485/422, IIC, CAN, LIN,SPI等协议进行解码:
7:LOTO可以支持电脑,也可以支持手机,可记录和回放,这使得技术支持工程师在工程现场调试方面方便且强大:
8:LOTO在音频测试检测方面,LOTO的入门级型号OSC482系列性能就足以应对,所以是性价比很高的音频测试方案:
Powered by Discuz! X3.4 |
