键盘无法使用
cwy1991
2021-10-29 15:10
键盘无法使用
清华同方笔记本电脑 精锐k468 .M02 main verC。bios版本1.02。
故障现象:win7系统。开机进bios,键盘工作正常。进入系统后,键盘无法使用。重启电脑也无法使用。偶然发现开机后休眠,唤醒后,键盘可以使用了。同时触摸板一直无法使用。我一切操作都用外接usb鼠标。系统换了几个,故障同样。请大神指点一下,可能是哪里的问题。
rongshan
2021-10-29 15:12
系统问题?
cwy1991
2021-10-29 15:16
怕是系统问题,换装了好几个系统。
逗逗Thanckyou
2021-10-29 15:32
重装系统试试,或者重新打驱动
cwy1991
2021-10-29 16:03
不同版本win7系统重装过五次。似乎没有单独的键盘驱动。
13553746492
2021-10-30 02:10
换个思路,用pe试一下
cwy1991
2021-11-4 10:58
这两天pe试了一下。也不行。是不是ecbios有问题?
