标题: 技嘉b75m-d2p主板掉电维修 [打印本页]
作者: 717551208    时间: 2021-10-29 12:46
有两块同样故障现象:开机上电能跑码,亮机,就在屏幕背光打开的一瞬间掉电。开始以为是it8620e,io的电压检测异常不稳定导致io关闭了powrok信号,经过测量发现没有问题、温控检测信号也没有问题。三板斧bios排除过了也没问题,io更换,拆外设,也不行。如果有哪位同行知道可以给老弟指点迷津!谢谢
作者: chenyang31    时间: 2021-10-29 12:56
it8620e的第124脚和125脚电压是多少?
作者: 717551208    时间: 2021-10-29 13:08
12vin,5vin与3.3vin都是2v,而且做过试验,其中一个检测异常io不会发出SYSpwrok给南桥。
作者: 周海    时间: 2021-10-29 14:31
可以下个图纸看看网站有图纸的
