A721326822 发表于 2021-10-28 19:31
N-DEPSLP为高电压 3.3V,NQ19可以拆掉,RSMSRT为低电压0V,是不触电发,应该是3.3V
jiejiequyi 发表于 2021-10-28 21:46
dep为低的时候q19导通那不是电压也会被拉低?还是说n管不像三极管那样,导通后电压不会被拉低?
午夜梦回 发表于 2021-10-28 22:18
根据楼主的测量结果来看,
1,NQ18的B极为0.3V,NQ18未达到导通的条件。此电压来源有两个可能,一是N-DEPSLP为低电平,通过D4拉低了NQ18 B极的电压,肖特基二极管的正向导通电压也在0.3V左右。二是NR203或NC23出了问题导致NQ18 B极电压被拉低,但这种情况下N-DEPSLP应该为高电平。
2,NQ18未导通,所以其C极电压为5V属正常,NQ19此时已导通,D极无电压属正常。
需进一步确认N-DEPSLP的电压。如为低电平,则NQ19 D极无电压属正常。反之则怀疑NQ18基极电路有问题。
B3M0KY6 发表于 2021-10-28 21:56
根据你测试的结果 得到的
笑睇人生 发表于 2021-10-28 21:32
n19不是n管吗 低电平怎么导通
jiejiequyi 发表于 2021-10-28 22:36
谢谢大佬的分析,那就是说我测到的0.3并不是nq18导通而被拉低的电压,那就应该是nq18的电路问题。但是还 ...
B3M0KY6 发表于 2021-10-28 22:52
如果NQ19是截止的 RSMRST还是低 查一下PCH待机条件是不是满足 不满足RSMRST是低的
jiejiequyi 发表于 2021-10-28 22:59
哦……谢谢提醒,让我明白这是什么一个逻辑了。我确实没有查南桥的其他条件,直接从vccsus3-3跳过来直接 ...
义气登堂 发表于 2021-10-28 23:09
搞那么复习干什么 RMRST 有 3.3V 就可以了。。。看到我头痛
B3M0KY6 发表于 2021-10-28 23:10
找个上电时序看看 顺序是不能跳过的
https://www.chinafix.com/article-29620-1.html
繁华落尽0 发表于 2021-10-29 09:16
根据楼主的测量结果来看,
这楼说得对
根据楼主的测量结果来看,
1,NQ18的B极为0.3V,NQ18未达到导通的条件。此电压来源有两个可能,一是N-DEPS ...
jiejiequyi 发表于 2021-10-29 11:19
谢谢大佬的指教,问题已经解决了,应该是NR203那个电阻出了问题,我把那个电阻拿下来之后,NQ19的D极就有3.3V电压出来了,然后主板就能触发了,谢谢指导。 还有就是DEPSLP好像是低电平,所有DEPSLP去往的地方都是低的。个人认为这个主板应该是不支持深度睡眠。不知道是不是这样
ydcby 发表于 2021-10-29 11:53
O_-RSMRST受控于N_-DEPSLP,N_-DEPSLP为高时,NQ19不导通,O_-RSMRST也为高;
当N_-DEPSLP为低时,N ...
mir03790 发表于 2021-10-29 12:13
问题出在depslp电路上,跟后面的电路无关
llxy766 发表于 2021-10-29 23:34
RST 是io 发出去的,可能没有我乱喷的设置上拉电压,直接从io 内部转换!
极致科技 发表于 2021-10-31 13:42
NQ19的G极低电平,NQ19截止,上面的D极才能被其它地方的电平上拉为高电平
