循环喵 发表于 2021-10-28 20:17
注意普遍8-9代有boot电压1.05v当产生svid之后CPU供电芯片会二次调节boot电压
6-7代则boot电压设定为0 没有 ...
6-7代则boot电压设定为0 没有预电压 主要看CPU供电芯片的设置引脚参数电压为多少
先有VDDQ 内存主供电
然后VCCST维持电压
然后VCCIO总线供电
最后VCCSA管家供电
这些电压正常后pg汇总到桥PCH_pwrok 开启时钟
注意6-9代桥给CPU的时钟分成3类 CPU工作的时钟 内部pcie模块时钟 内部CPU总线时钟 三种时钟缺一不可
CPU供电芯片当收到vcc供电 vin参考电压 en开启 不管vboot设定为0还是有预供电 都会发出VR_RDY给io
Io在分给桥和CPU 名字分别为SYS_pwrok和VCCST_PWRGD
这个时候桥在发出CPUPWRGD给CPU
CPU检测以上所有条件都满足后发出SVID
注意6-9代CPU的SVID上拉为VCCST
SVID给供电芯片 供电芯片再产生核心电压或者调整预电压到正常值
也就是没VCCSA压根不可能出来svid 是吧
huangzw 发表于 2021-11-1 07:30
重点还是查下 ISL95808小的控制芯片 我刚修到一台无cpu供电 也没有VC CSA 供电, 是cpu其中一路的ISL95808 ...
