标题: T60 4脚1.0伏 不触发案例 [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2021-10-27 19:09
送修T60一台 不开机。上可调 0.03触发钓到0.005。合计通病捡钱了。拆机,去掉3v 5v电容  我去 直接0.005电流  没有3v 5v了 !有时候插电源头的时候慢点还是0.03 有3V 5V。偷懒惯例,上论坛
结果收到好几例 类是上图的情况。而且到最后也都没有结贴。既然人家芯片都换了也不解决问题,那么还是芯片保护。咱就别换芯片了,继续查短路吧。
3v 5vmos管 确实有问题 但是拆了 换了 涛声依旧。
3v去的地方就那几个  5v多了一个升压。那好吧 断开D32. 电流恢复正常 3V 5V正常。到此基本收工了。明早装机测试通知客户去机器。
唉 老机器不多了 钱越来越不好赚。新本动不动就坏桥 坏CPU 板子还贼薄。针怀念这样的老本本。
