2021年10月19日,由中国质量认证中心主办的第一届全国电源质量技术高峰论坛,在深圳顺利举行,论坛围绕高频氮化镓半导体器件驱动控制技术在快充应用、高性能与低功耗助力碳中和与碳达峰、无线充及快充技术应用、电源安全、性能及能效标准化及认证、服务器电源高效率技术实践等议题展开深入交流及探讨。
中国质量认证中心副主任曾广峰等主办单位领导及参会嘉宾向获得2021年度首批“CQC开关电源性能分级认证”的深圳市航嘉驰源电气股份有限公司、长城电源技术有限公司、公牛集团股份有限公司、深圳市绿联科技股份有限公司等9家企业颁发了认证证书。
长城电源成立于1989年,是国内首款台式机电源、国内首款铂金能效电源、国内首款超算电源的研发单位,拥有32年开关电源研发与制造经验。在高峰论坛上,长城曝光了下一代采用氮化镓新架构及器件的超大功率台式机电源,意味着在数码配件快充领域火爆的氮化镓技术,正式进入台式机电源市场。
长城氮化镓台式机电源隶属于长城巨龙电源系列,详细型号为EPS2400BL(94+),外形尺寸上属于ATX电源,输出采用模组线设计,接口分别有8组6+2 PCI-E接口、2组CPU供电接口、6个IDE/SATA接口、24 pin ATX主板接口,采用一个14CM散热风扇。
从长城提供的产品资料可见,该电源采用氮化镓功率器件和图腾柱无桥PFC;满足80PLUS铂金牌标准,效率高达95.3%;全电压输入,2400W输出功率;内置了数字化PFC技术+LLC开关电源架构。并且通过了CQC AAA最优级性能认证。
在能源转换率上通过严格转换率测试的80PLUS电源比普通电源具有更高的转换效率,电源更加的节能,能直接为消费者省下不小的电费开支,节能,环保,效率高。就拿对PC电源转换效率最严苛的80 PLUS钛金为例,要求10%、20%、50%、100%的效率分别为90%、94%、96%、92%,96%相当于能量达到了最大化的利用,这个数字对于采用Si功率器件的传统开关电源技术来讲,就是不可能达到的高度。
氮化镓功率器件在PC电源上的应用,能轻松的达到80 PLUS铂金标准,目前市售大部分台式机电源一般达到白牌80PLUS或铜牌PLUS标准,而长城氮化镓台式机电源效率高达95.3%,取得了铂金80PLUS认证。
台式机电源的主流规格是ATX和SFX电源,中大型机箱的电源安装孔位都按照ATX规格电源进行设计,主流功率通常在500W-1200W不等。近年来ITX主板带动小机箱兴起,SFX电源体积是ATX电源的一半不到,很自然成为这些小钢炮的标配,主流功率在400W-750W不等。
长城将氮化镓功率器件、数字化PFC、LLC开关电源架构等技术应用在台式机电源上,推出的ATX电源功率可达2400W之高,若将该技术放在SFX小电源上,相信也可以在小小的身体上做出翻倍的功率。并且长城氮化镓台式机电源带载发热量将大幅度减少,用于散热的风扇转速可以维持在较低的水平,有效降低风噪,低温升也可以延缓器件老化。
氮化镓技术从2018年开始走出实验室成功在充电器上量产,短短几年间氮化镓充电器爆发式增长,并且百瓦快充带动LLC架构快速普及,让大功率充电器体积迅速小型化。如今,氮化镓功率器件终于进入台式机电源领域,长城将氮化镓功率器件、数字化PFC、LLC开关电源架构等技术应用在台式机电源上,推出EPS2400BL(94+)氮化镓台式机电源,输出功率2400W,效率高达95.3%,并通过了通过铂金80PLUS认证,为大家提前展现未来台式机电源将是什么样子的。
长城氮化镓ATX电源可以实现单电源驱动多显卡、多处理器等专业领域性能需求,这在以前往往需要多个电源协同供电,而氮化镓SFX小电源则可以让ITX小钢炮也能驱动千瓦性能,钢炮变超跑。
回顾氮化镓数码配件的普及速度,氮化镓下一个风口就是PC电源市场,充电头网相信氮化镓台式机电源近几年将会批量上市,逐步接替传统电源的高端市场,为电脑上胃口越来越大的处理器与显卡提供大功率、低温升、高效并安静的电力供应体验。
