标题: 电容鼓包引起的现象 [打印本页]
作者: 烈火离魂    时间: 2009-8-5 16:31
标题: 电容鼓包引起的现象
刚刚修了一台爱国者的液晶显示器!加电橙灯长亮并无显示!拆开机器发现在主板上鼓了两个电容!更换完毕故障排除!
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-5 16:47
楼主谢谢你的资料,我个人觉得这个就不要再发了!要写也起码写清型号、电容规格等....这个地球人都.......
作者: 张维勇    时间: 2009-8-6 08:05
我修过 三星22寸的也是 电容鼓了几个 不显示 换了就好了
