查看: 4918|回复: 13
[求助中]
两张蓝宝石580,疑难杂症ncp81022
发表于 2021-10-26 21:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是主核心供电异常,芯片ncp81022
第一张卡,频繁烧第11脚vcc,该脚位电压为5v,由1117发出,中间有一个2Ω电阻,换了3个芯片,都是上电一次就烧。
第二张卡,有供电,有en,用直流电源测试,供电正常。
上机测试不认卡,主核心电压0v,此时电源管理芯片供电,en都在。
用表笔点触en,会出核心供电。
用镊子使en触碰一下地,也能出核心供电,出核心供电后。卡就正常了,可以跑3d。可以挖矿。
为什么第一片卡频繁烧电源管理芯片的11脚?
为什么第二片卡直流电源测试正常,上机无核心供电呢?
推荐
发表于 2021-10-26 21:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片有供电,有en,为什么没能强制开启
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-10-27 01:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是1117不稳啊
点评
测量时,电压是准的5v,等有时间了更换个试试  详情 回复 发表于 2021-10-28 13:06
发表于 2021-10-28 13:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-28 13:45:31 | 只看该作者 �
1排除短路2排除PCB板与焊盘接触不良或脱落
发表于 2022-1-13 11:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了吗?我也有张一样的问题,表笔接触EN脚才有
点评
应当是核心坏了  详情 回复 发表于 2022-1-13 12:16
发表于 2022-1-13 12:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应当是核心坏了
点评
没装核心和显存  详情 回复 发表于 2022-1-13 12:46
发表于 2022-1-13 12:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2022-01-13 12:16
应当是核心坏了
没装核心和显存
发表于 2022-1-19 23:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表笔触碰EN脚才有核心供电输出己修复
点评
怎么弄得?  详情 回复 发表于 2022-2-8 12:55
发表于 2022-2-8 12:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ganshengfu 发表于 2022-01-19 23:53
表笔触碰EN脚才有核心供电输出己修复
怎么弄得?
点评
可以找我1五五二7三01241  详情 回复 发表于 2022-2-20 17:38
发表于 2022-2-13 18:48:35 | 只看该作者 �
热成像看下异常发热吗?
点评
没有这个设备  详情 回复 发表于 2022-2-28 12:24
发表于 2022-2-19 00:53:09 | 只看该作者 �
第一个5V转换管子故障,输出电压高了,第二个也是5V的波形不对,5V损坏导致,修到过这个问题,可以找我 一八五三八二六五七八六
发表于 2022-2-20 17:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以找我1五五二7三01241
发表于 2022-2-28 12:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-02-13 18:48
热成像看下异常发热吗?
没有这个设备
