标题: DELL 5580,.屏轴坏了,换完以后,暗屏。什么问题啊? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2021-10-26 14:08
DELL 5580,.原本 屏轴坏了,结果 换完A壳以后,暗屏了。订了屏线依旧。。。但是开机按'D"键,可以正常屏幕自检红绿蓝没问题,不暗屏。。
换了屏幕也依旧。
外接正常。
作者: 苗氏维修    时间: 2021-10-26 16:30
很难讲啊   是不是和lid信号有关系
作者: 新乡华宇    时间: 2021-10-26 16:44
苗氏维修 发表于 2021-10-26 16:30
很难讲啊   是不是和lid信号有关系
lid信号是什么?
作者: TYYTW    时间: 2021-10-26 17:02
新乡华宇 发表于 2021-10-26 16:44
lid信号是什么?
休眠信号,进pe暗示屏吗
作者: 苗氏维修    时间: 2021-10-26 17:02
lid信号是什么?
休眠信号啊    一般a壳上面有个小磁铁  正对着的地方 就是霍尔元件了  你找找吧  这个信号出问题  有时候不开机 有时候暗屏         你可以测测屏线的两个亮度信号  一个是开启 一个是亮度调节
作者: luteaxoy    时间: 2021-10-26 17:41
暗屏还是黑屏 暗屏是亮度低还是什么?亮度低的话有可能是充电器
作者: 新乡华宇    时间: 2021-10-26 18:31
TYYTW 发表于 2021-10-26 17:02
休眠信号,进pe暗示屏吗
开机出DELL都黑屏
作者: 新乡华宇    时间: 2021-10-26 18:32
苗氏维修 发表于 2021-10-26 17:02
休眠信号啊    一般a壳上面有个小磁铁  正对着的地方 就是霍尔元件了  你找找吧  这个信号出问题  有时候 ...
怎么把他取消了?
作者: 苗氏维修    时间: 2021-10-28 08:42
新乡华宇 发表于 2021-10-26 18:32
怎么把他取消了?
你这工程师是怎么混的
作者: TYYTW    时间: 2021-10-31 15:45
裸机测试不要键盘
作者: careful2002    时间: 2021-10-31 18:44
怎么把他取消了?
霍尔元件,3.3v的电压,一般在主板的角落,屏幕盒盖时会拉低为零,表现为没有背光,你这个应该不是没有背光。应该是显示信号出了问题或者屏幕或者屏线问题。
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-10-31 19:10
学习了
作者: txh7387733    时间: 2021-10-31 20:09
屏线不插屏幕 测下有没有屏供电
作者: wenlei118    时间: 2021-10-31 21:33
学习了{:4_120:}
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-10-31 22:11
如果不是机器本身暗病的话,拆了那么多机器修,还没有造成过这种问题
作者: y0927    时间: 2021-10-31 22:31
这个机器的lid在小板上面,开关旁边,应该不是那个问题,那个有问题,不触发的,这机器有图纸点位的,问题好找,这两天不是有个坛友发的,华硕天选,不也是屏轴坏,可以看看
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2021-10-31 22:59
暗屏,有个背光开启开启,上次修到一个暗屏有20V,保险丝和屏线都没问题,最后看到ec控制背光的脚腐蚀了
,好像是40针屏幕的36脚?
作者: jxx2008gg    时间: 2021-10-31 23:02
爱好者越来越多了,出问题了上来问问,专业的都混不下去了。
作者: wiso    时间: 2021-11-1 05:21
是不是键盘问题
作者: 圣《友顺达》    时间: 2021-11-1 07:05
你这种级别的暗屏都搞不定,无语了!两种方法维修,1、修主板,2、屏幕动手术,关键是你要找到3.3V信号和屏之间的原理
作者: windlovetao    时间: 2021-11-1 09:35
这种故障多半是LID信号出问题了,查一下
作者: 13451782801    时间: 2021-11-1 11:22
这款机器屏线容易坏  10-15元买一根屏线
作者: 新乡华宇    时间: 2021-11-1 15:11
换了不管用啊
不知道如何下手,怕扩大故障了
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-1 15:16
按D键是你屏线触发位刚好在按键的附近吧
作者: 科迈电脑维修    时间: 2021-11-2 11:23
你换A壳,没拆电池吧。估计CPU烧了
作者: 新乡华宇    时间: 2021-11-2 17:33
科迈电脑维修 发表于 2021-11-2 11:23
你换A壳,没拆电池吧。估计CPU烧了
外界正常啊,大哥,我与你无冤无仇,你为什么要骗我
作者: yichukun1    时间: 2021-11-11 11:09
屏线断了吧       主板不应该坏啊
作者: FZYWFIX    时间: 2022-1-3 12:16
是不是休眠开关有问题
作者: tslai    时间: 2022-1-3 15:27
是不是屏线短路烧了主板上的屏LED供电保险
