海尔A20屏不显,外接可以显示
小杨修修
2009-8-5 15:58
海尔A20屏不显,外接可以显示
此机器外接显示器显示正常,可以工作,用液晶屏不能显示,以为显卡问题,加焊了SIS M671和SIS 307ELV,还是不行,后来订了块主板换上,故障依旧,然后再换液晶屏(换个2张)都不行,仍然不显示,测屏供电为0V,高压板开启信号为0V,真晕了,屏线也测了都是通的,没有问题,屏线对地阻值也正常,不知道该怎么办了?
很想学修主板
2009-8-5 18:58
那这个问题 还真怪了 主板换了屏也换 了 屏线是好的! 怎么会用不起了 !
很想学修主板
2009-8-5 19:01
屏也是好的 那我估计你遇见......了
咪咪虎
2009-8-5 19:58
量下J_INV1接口的 VIN_INV,INV_BLON开机后电压是否正常?此外SIS 307ELV这颗料很容易坏,记得A20的主板这颗料应该是靠近CPU座吧
小二
2009-8-5 20:02
既然都知道没有开启 和 屏供电了,就顺路查呀。我没电路图,不能说到某个点上。
本本波
2009-8-5 20:54
换主板都没好 那真得无语了 ,不过要是你确定主板是好的 是不是屏的码片坏了呢? 如果码片坏了 除非换一样的屏 要么不会显示的
小杨修修
2009-8-6 10:08
我也正在考虑是不是码片的问题,虽说换了屏,会不会因为程序不对反而不显示呢,不知道这个机器挑不挑屏啊
