标题: i3-8100掉一个电容,有办法补救吗? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-10-26 09:15
机器长期不定时的蓝屏,可能一天蓝几次,也可能几天蓝一次,该换的都换了,现在才发现这个CPU掉了一个电容,而且下面焊盘掉了,
不了解电路,没有敢刮开,毕竟现在还能用,
问问大家有人知道这个电容的作用吗?它的两端分别链接到哪里 ,有没有跟旁边的并联 ?
有没有好的办法补救一下?
本来还在保修期的,但是上家说这种情况不保修。
补充一下:确定是CPU的问题,但不能确定是不是电容问题。
现在的现象是每天早起开机会蓝屏或者死机,
然后重启就正常了,并且一整天都正常,只是第一次不正常。
作者: 唐茂标    时间: 2021-10-26 09:51
能正常使用就不用管他!有些掉了也没有关系
作者: huahua7520    时间: 2021-10-26 10:00
都已经蓝屏了   不刮开也不能用啊    只有这一个办法了   补一颗
作者: 海阔天空a    时间: 2021-10-26 10:04
换一个cpu测试下  确定是不是cpu的问题  在去处理啊
作者: 1547738307    时间: 2021-10-26 10:22
如果你引脚掉了就出大事了,因为它就会不好看了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-10-26 10:36
会不定时的蓝屏 ,很烦人
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-26 10:36
电容的实际作用要看电路图的
关键也不是一直蓝屏,偶尔蓝屏,怕直接搞废了
确定是U的问题了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-10-26 10:37
讨论技术问题,不要灌水
作者: huahua7520    时间: 2021-10-26 11:23
偶尔蓝屏  也没法用啊     能卖么,  刮开也不会刮坏,放弃没有保修的
作者: 为学    时间: 2021-10-26 11:41
找专业人员,用专业设备,温度一定控制好。  有救回的可能。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-10-26 11:45
我自己就可以焊接,关键不知道两端链接哪里,
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-26 11:50
找电路图看才能知道他位置和实际作用
作者: 1049124761    时间: 2021-10-26 14:48
确定是CPU问题再说吧
作者: 运气兔    时间: 2021-10-26 15:34
CPU都能修,肯定是大神了!
作者: 唐茂标    时间: 2021-10-26 17:06
找出线路!用低温锡换电容!不要怕!反正也不能保修了!试一试
作者: TMDY    时间: 2021-10-26 17:44
找个一样的对着测呗
作者: 明哥yz    时间: 2021-10-26 18:01
掉电容应该不影响关睿频试试
作者: 13203611118    时间: 2021-10-26 20:19
找个一样的u测一下就知道了
作者: chenyang31    时间: 2021-10-26 20:20
请教大家,更换这种电容用多大容量多大电压的。
作者: cq8822    时间: 2021-10-26 21:51
明哥yz 发表于 2021-10-26 18:01
掉电容应该不影响关睿频试试
显卡掉电容都无法过自检
找个体积差不多的
作者: 18225972197    时间: 2021-10-26 22:27
测量一下旁边的不就知道了,差不多都一样吧
作者: qq77689801    时间: 2021-10-26 22:41
贴个标签卖掉
作者: mei    时间: 2021-10-26 22:52
显微镜刮骨疗伤吧
作者: yuhuoliang    时间: 2021-10-26 23:48
这个电容智能用尖头或者刀头烙铁焊接,先把掉点焊盘植锡,焊盘点一点点焊膏,烙铁焊接时间不宜过长。有一点风险。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-10-27 06:44
yuhuoliang 发表于 2021-10-26 23:48
这个电容智能用尖头或者刀头烙铁焊接,先把掉点焊盘植锡,焊盘点一点点焊膏,烙铁焊接时间不宜过长。有一点 ...
现在就是植不上锡了,掉焊盘了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-10-27 08:08
B3M0KY6 发表于 2021-10-26 10:36
电容的实际作用要看电路图的
cpu上的电路图你有?
作者: 韩宇    时间: 2021-10-27 08:21
cq8822 发表于 2021-10-26 21:51
显卡掉电容都无法过自检
耦合用的肯定不能自检,u背面基本都是滤波
作者: hyy5124    时间: 2021-10-27 09:39
滤波的没问题,跟这里无关
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-27 09:54
龙♀叁♂少 发表于 2021-10-27 08:08
cpu上的电路图你有?
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-27 10:16
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-10-27 16:01
B3M0KY6 发表于 2021-10-27 09:54
逗我呢?你发的跟我问的有一样?跟楼主发的cpu掉电容的有一样?
作者: BTS3623    时间: 2021-10-27 22:05
一般不是cpu问题,偶尔蓝屏,一般是针脚问题
作者: zky.    时间: 2021-10-27 22:15
找一个同样八代的u测一下这个位置电容的值
作者: xwhedyo    时间: 2021-10-28 02:42
找一张CPU图纸或者点位图看看撒,
作者: chenyang31    时间: 2021-10-29 07:00
B3M0KY6 发表于 2021-10-27 10:16
没有认真看贴就别回复了,这样不但变成水贴还遭人怨。
作者: karon    时间: 2021-10-29 10:21
滤波的电容,大多数情况可以不管他
作者: 邪恶的棍棍    时间: 2021-10-29 18:56
胆大心细,干
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-10-30 13:31
最简单的看看是不是接地的,测一下
网上找个点位图看看你CPU引脚,确定接地脚
接地的话,一般不补,问题不大
不过最好还是换一个cpu测试下把
其他先不动
作者: youyafei    时间: 2021-10-31 10:03
蓝屏不一定是CPU问题,看图片这个电容掉不是现在掉的,我看见掉几个电容也正常使用
作者: kaoqisini    时间: 2021-10-31 10:36
引脚刮出来就行了
作者: lyj1103297379    时间: 2021-10-31 10:48
这个应该不难搞吧
作者: 37592179    时间: 2021-10-31 15:07
去咸鱼买个尸体自己跑线路
作者: yang12345678    时间: 2021-10-31 15:41
搞好了吗。结果分享一下
作者: summerle870831    时间: 2021-10-31 16:03
如果cpu确定故障,就不要搞了,要维修只能好英特尔
作者: samson-mou    时间: 2021-10-31 21:12
CPU那张图电容的焊脚左边好像掉了,需要刮开。上面写着保修,试试拿去保修
作者: mso0    时间: 2021-11-1 01:43
直接刮开烙铁烫上去啊,CPU没这么娇贵的
作者: 鬼魅1    时间: 2021-11-1 08:54
CPU底部电容应该是核显滤波电容,反正手机CPU底部的不装没问题,你的掉焊盘就不好说了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-11-1 10:08
上家说掉电容不保修了
作者: 闲来无事XJD    时间: 2021-11-1 13:14
用显微镜仔细观察引脚电路,用万用表找到想通电路飞根线,注意用低温焊!
作者: doom11    时间: 2021-11-1 13:33
焊接个电容,小意思。
作者: pricollar    时间: 2021-11-1 14:01
这种电容叫耦合电容,用于信号传输的。补一颗大小颜一样的就行了。
作者: 王一軍    时间: 2021-11-1 14:39
雕刻刀或手术刀轻轻刮出铜线接点就可以了....再不然你用细砂纸慢慢磨,反正蓝屏没得选了吧.
作者: ahsz    时间: 2021-11-1 15:00
我的U是蓝屏 安全模式就正常,我换了内存、硬盘、主板,最后才发现是U的问题,现在的INTEL 也不靠谱了呀。
作者: wymyhc    时间: 2021-11-1 15:02
好东西学习了
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-11-1 15:16
有显微镜很好焊接吧,焊盘也能找到显微镜下慢慢刮就能找到焊接线,
作者: chenhaolong1990    时间: 2021-11-1 15:25
CPU上 都是寸土寸金的地方 电容设计上 肯定是很有必要的,所以 楼主可以显微镜下看焊盘走向,用低温锡配合风枪干上去一个电容就OK了。。。怀疑它就干,这样带着疑问是解决不了实际性问题的。
chenhaolong1990 发表于 2021-11-1 15:25
CPU上 都是寸土寸金的地方 电容设计上 肯定是很有必要的,所以 楼主可以显微镜下看焊盘走向,用低温锡配合 ...
如果对自己的焊工,和风险 担心的话就不要搞了
作者: 2568843678    时间: 2021-11-1 18:49
要么弄好,要么弄坏,半死不活不难受吗。
作者: zjjwwx    时间: 2021-11-1 20:45
这种在边上的电容你都补不了,建议你还是找个专业点的店让人家搞吧
作者: zbwang    时间: 2021-11-1 23:32
U上面的电容没搞过,估计也一样。反正没法用了,搞吧
作者: davexuwei    时间: 2021-11-2 09:05
如果是对地滤波电容补不补的意义不大
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-2 09:44
滤波一般问题不大吧   还是CPU本身的问题   直接报价换好了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-11-2 10:55
一共两个引脚,飞线也能解决
作者: zky.    时间: 2021-11-3 10:46
直接烙铁加锡 风枪吹上去
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-11-4 15:05
麻烦仔细看一下,是没有焊盘了
作者: long28352004    时间: 2021-11-4 21:13
发给我试试!给你把缺失的电容补回去
作者: m977065479    时间: 2021-11-7 13:55
纠结个啥 换个CPU 就解决的事 搞这么费劲干嘛 要不就补一颗电容上去行不行 不行就换U 了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-11-11 12:55
作者: 吴正海    时间: 2021-11-12 22:31
完全可以补,我前段时间补了一个客户被人故意弄坏的I5 9代,300块,具体补法就是找个显微镜,找下面的焊盘,用低温焊料补焊点,如果离得远了,就先焊接脚大的那头,另一头用导电银漆补到焊点位置,如果周围漏铜,就先用绿漆绝缘,祝你好运,不行就拿下来给我,我给你补,收半价
作者: guguu    时间: 2021-11-15 16:23
一般 一个电容 掉都不影响的  是不是cpu 核心坏了
作者: aqi    时间: 2021-11-17 09:46
哦哦哦哦哦
作者: long02652    时间: 2021-11-20 14:00
刮开 补一个   问题不大   CPU 耐高温的  搞不坏
作者: 明华叉车升降机    时间: 2021-11-20 15:07
找专业人员,专业人员做专业事。20年专注升降机 http://www.cqminghua.cn/product/ 电动叉车https://www.cqminghua.com/ddcc.html 异型平台和非标定制[url]http://www.cqminghua.cn/product/cpfls580/
作者: 明华叉车升降机    时间: 2021-11-20 15:12
内燃叉车[url]https://www.cqminghua.com/nrphzscc.html
作者: 卓信电脑    时间: 2021-11-20 21:40
放弃吧。。。
作者: 潇洒小子    时间: 2021-11-20 23:39
看看这个电容是接地的  接地的有无都一样    那就是cpu本身问题了 和电容无关
作者: chang908    时间: 2021-11-21 13:47
找个废cpu,移个过来
作者: 花舞悪魔    时间: 2021-11-21 22:04
焊盘都掉了 要刮开吧
作者: chang908    时间: 2021-11-22 19:31
拆一个焊上,顺便练两手
