标题: 新手小白求助! [打印本页]
作者: 小峰256    时间: 2021-10-25 22:06
标题: 新手小白求助!
华硕A45V笔记本,没有待机3V和5V,待机芯片是RT8205L,更换新的芯片一样不出3V5V,测量16脚VIN有18.6V,13脚EN有3V,1脚ENTRIP1有1.7V,6脚ENTRIP2有1.3V,BOOT1脚的PC315有升压18V,但是还是不出3V和5V下来该查哪里?请路过的大神指点一下,在此谢过了!
作者: wyhssg    时间: 2021-10-26 08:52
看下基准和反馈正常么?
作者: 小峰256    时间: 2021-10-26 09:36
VREG5有 5V,VREG3有3V,FB1,FB2无电压
作者: wyhssg    时间: 2021-10-26 19:40
vreg是线性电压,查下REF
