标题: 三星2232GW+奇怪的黑屏故障,望高手解决,谢谢! [打印本页]
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-5 15:44
我这台显示在二周前就出现黑屏故障了,刚开始是几十秒,热一下机后,我按下模拟和数字转换按钮后就可显示图像了,到现在要热机10多分钟才行,望高手指教!!对了,这台显示器怎么拆的,没看到缧丝,怎么拆的???
作者: 怀仁人家    时间: 2009-8-5 16:00
找个灰铲,小心点。
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-5 16:14
不怕铲花边了吗?     找高手解决黑屏帮障!!!
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-5 18:03
这一般是12V电容不良漏液了。拆液晶,注意了。先找块泡沫,垫底下。反扒着,再拆支撑座。有小塑料包着镙丝的。拆下来后,从液晶的底下找小开口,用小扁平的工具,轻轻的撬下,有正,反,两种卡扣的,小心的撬了,别液晶没修好,反而搞坏了。
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-8-5 18:08
估计是滤波电容的问题
作者: 陆运魁    时间: 2009-8-5 18:09
过来看看啊!
作者: 缘定三生    时间: 2009-8-5 18:18
如果你不是搞维修的,最好还是送到那些专业的维修点去,不要因小失大。
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-5 18:55
谢谢大家!
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-5 19:09
哦,对了,这台三星的2232gw+哪里地方包着镙丝,我找不到,平时我拆手机都没感觉那么麻烦。。
作者: 张维勇    时间: 2009-8-6 08:04
楼上的 有很多原装机的外壳是没有螺丝的
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-7 00:16
解决了!!6个25V820uf的电容全部大肚子,换了35V1000uf的电容上去,开机到现在没出现问题,不知这电压大一点,容量高一点的电容怕不怕??
作者: 长风    时间: 2009-8-7 01:53
滤波电容的容量和耐压换大一点是可以的.不会有什么影响.
作者: 大学生电脑    时间: 2009-8-7 01:57
电容问题,用SIM卡拆
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-7 08:43
哦,谢谢!!
作者: 没有理由    时间: 2009-10-12 23:29
电容问题,用SIM卡拆
大学生电脑 发表于 2009-8-7 01:57
看不懂,想学但没有这个SIM卡
