查看: 1323|回复: 6
航嘉500W 不定时掉电
发表于 2021-10-25 21:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不定时掉电  有时候开一会就掉电  掉电后 再打开就打不开了 看了下电容也没有怀孕的 应该重点查哪里  输出电压都是正常的
发表于 2021-10-26 13:37:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没有老师傅碰到这个情况吗
发表于 2021-10-26 13:37:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有时候开机运行几小时才关机 但是再开就会马上保护了
发表于 2021-10-26 14:13:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先拍一个照片看一下。应该是保护了,查各路对地阻值。查PG信号能不能产生。先空载看能不能启 动。
发表于 2021-10-26 20:05:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
搞定了 是一个稳压管漏电 或者不良造成的
发表于 2021-10-27 17:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个pfc芯片6800试试吧
发表于 2021-10-27 22:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主怎么在线判断稳压管漏电?谢谢
