标题: 联想Ideapad 300-15isk 板号NM-A481不触发 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2021-10-25 12:24
待机0.02,有3V,5V ,EC的供电正常,LID,RST,ACIN正常,时序上的 12345都正常,桥不返回第6步的所有信号,桥RTC正常,32768正常,帮我分析下是不是CPU坏了,还是有我没有检测到的地方。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-25 12:28
不触发和CPU没关系吧
作者: bjhuawei    时间: 2021-10-25 14:28
和CPU有关系的啊。。,。
作者: 1a3s4d    时间: 2021-10-25 18:18
和CPU有关系
作者: lpz2012    时间: 2021-10-25 18:41
slp_sus#没有采用把。。直接测有RSMRST吗
没就看VCCPRIM系列电压有无。。
有就干CPU   没就继续看哪里没转出来。。
作者: t252970629    时间: 2021-10-26 08:19
没就看VCCPRIM系列电压有无。。
都正常,桥的+3V PCH都有?6代还需要其它电压吗,看时序也就这个+3V PCH啊
作者: YuMuyt    时间: 2021-10-26 09:01
这款我记得是灌了黑胶的,不能加焊,要注意
作者: 3301809631    时间: 2021-10-26 10:43
可以上bga200度拷一下试试
作者: yang1095    时间: 2021-10-26 11:52
3301809631 发表于 2021-10-26 10:43
可以上bga200度拷一下试试
就服你,动不动不管黑胶还是白胶来一炮再说。
作者: 3301809631    时间: 2021-10-26 17:08
200度不会爆
作者: y0927    时间: 2021-10-26 23:50
哪里有那么多cpu坏,老老实实查
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-10-27 08:51
BIOS  刷一下,不行CPU  坏
作者: t252970629    时间: 2021-10-27 11:42
海阔天空131425 发表于 2021-10-27 08:51
BIOS  刷一下,不行CPU  坏
BIOS早刷了哦。
