标题: 联想小新潮7000不触发不定时无待机 [打印本页]
作者: lushuai920713    时间: 2021-10-25 11:37
客户描述:用着用着不开机。到手测试:拔掉电池,COME电池后正常开机,全部插上后关机偶尔后又不能触发,在能开机的情况下进系统功能都正常。
检修过程:首先怀疑BIOS程序问题,刷后故障依旧。后不断插拔电源发现在不触发的情况下充电灯是不亮的,如果充电灯亮就肯定能触发开机。反复测试发现拔掉COMS电池小板每次都能触发,这个机器有COMS电池是侧面的独立小板。
最后问题:经排除是小板上的休眠开关问题,将磁感应休眠芯片拆除,故障解决!
作者: redfish133    时间: 2021-10-25 12:03
              牛逼!
作者: luqunfang    时间: 2021-10-25 14:40
学习学习!!!!!!!!!
作者: 1a3s4d    时间: 2021-10-25 18:19
学习了   高手
作者: 联顺电脑维修    时间: 2021-10-26 01:48
楼主 、这台电脑应该会返修、我修了很多台这样机器一般都那片小板重启键盘漏电所导致这样故障、一般换了重启键都可以解决这样问题
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-10-27 08:51
学习了
作者: lushuai920713    时间: 2021-10-28 15:33
联顺电脑维修 发表于 2021-10-26 01:48
楼主 、这台电脑应该会返修、我修了很多台这样机器一般都那片小板重启键盘漏电所导致这样故障、一般换了重 ...
你说的是还原按键吗?我测量没问题就没换那个。等过些日子看会不会回来,哈哈
作者: 联顺电脑维修    时间: 2021-10-28 17:54
对  一般都是它漏电导致的  我修了很多台了
作者: kuanglea    时间: 2021-10-28 19:35
回来了,又可以赚一笔
作者: Mr.黑77    时间: 2021-10-28 19:36
学习学习学习学习学习!!!
作者: a842028812    时间: 2021-10-28 19:37
小板很多时候确实这样!!!!!!!
作者: 杜俊岩    时间: 2021-10-28 19:59
不错,又学习了一招
作者: 百度h3Y37    时间: 2021-10-28 21:40
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: 付金海    时间: 2021-10-28 22:17
是把U281拆了吗楼主?
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-10-28 22:47
是的,联想的一键还原开关是容易出问题,我都是直接干掉,反正也用不到
作者: 1293975646    时间: 2021-10-29 00:15
最好装上,要不没有休眠顾客也不一定接受
作者: ycjxdn    时间: 2021-10-29 09:13
下次遇到验证一下是不是这个问题引起的!
作者: yihuayong1976    时间: 2021-10-29 11:24
谢谢分享,学习了。菜菜鸟一个
作者: cnpillar    时间: 2021-10-30 15:22
学习到了,高手
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2021-10-30 15:39
这个应该是它的通病,之前有修过相同的故障
作者: 电脑农民    时间: 2021-10-30 16:34
休眠导致的问题有点多
作者: shhb3618    时间: 2021-10-31 11:39
这个是高手
