标题: 1R5这个芯片,这是漏液了吗? [打印本页]
作者: Rss3602    时间: 2021-10-25 09:39
标题: 1R5这个芯片,这是漏液了吗?
这芯片叫啥?主板自己突然冒烟找遍了找不到烧糊的地方
作者: 15038427870    时间: 2021-10-25 09:41
这是电感 不是什么芯片
作者: 583600096    时间: 2021-10-25 10:14
那是胶
作者: 583600096    时间: 2021-10-25 10:16
那个读卡器芯片是不是烧了
作者: t252970629    时间: 2021-10-25 10:23
这不是芯片,这叫电感,建议楼主多学习下电路基础。
作者: ycjxdn    时间: 2021-10-25 10:30
电感不会有漏液现象。
作者: zxwzhm888    时间: 2021-10-25 11:05
这是电感 --1.5uH...................
作者: luteaxoy    时间: 2021-10-25 11:07
电感里面的绝缘漆烧化了 烧电感的比较难搞
作者: lajidong    时间: 2021-10-25 11:36
1R5是电感,里面没有液体的。
作者: Rss3602    时间: 2021-10-25 12:05
那就是这个零件引起的冒烟是吗?
作者: Rss3602    时间: 2021-10-25 12:06
583600096 发表于 2021-10-25 10:16
那个读卡器芯片是不是烧了
哪个地方?
作者: Rss3602    时间: 2021-10-25 12:09
其他跟这形状一样的没有像这样能看到颜色
作者: t252970629    时间: 2021-10-25 12:27
那是密封胶
作者: mei    时间: 2021-10-26 22:48
那个声卡不是被击穿了么
作者: bsy2288    时间: 2021-10-27 01:02
快换一个,不用怀疑来怀疑去。
作者: hulang001    时间: 2021-10-27 02:37
把基础学一下再搞维修吧
作者: 燃风之舞    时间: 2021-10-27 06:20
mei 发表于 2021-10-26 22:48
那个声卡不是被击穿了么
哪个地方?
作者: 宏丰电脑    时间: 2021-10-27 07:35
很喜欢楼主这样的人才,原件都不认识也敢自己开搞。我修了好多自己搞坏掉的机器了
作者: 李璇    时间: 2021-10-27 07:52
螃蟹烧了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-10-27 08:06
新手?爱好者?建议你报名学习下。没空可以报远程班就行。
作者: 大脑斧    时间: 2021-10-27 08:10
惠普cq42?
作者: 骑猪看美女    时间: 2021-10-27 08:17
还是找老师傅修吧   你这个只会把问题越搞越大
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-10-27 08:47
声卡报废,,,
作者: 我市    时间: 2021-10-27 10:13
建议你报名学习下。没空可以报远程班就行
作者: gomblie    时间: 2021-10-27 12:05
那个螃蟹标志的芯片烧了几个洞了,螃蟹焦了。
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-27 13:44
这是电感啊
作者: a88121720    时间: 2021-10-28 06:10
电感,这个会烧吗
作者: 燃风之舞    时间: 2021-10-28 09:08
我已经把那个螃蟹状的芯片拆了,可是拖锡不小心拖掉一根,我勒了个去
作者: 燃风之舞    时间: 2021-10-28 09:11
用万用表蜂鸣档测量有好多电阻不响,是不是有很多都是断开的?有的测量时候万用表不响但跑数字,我都快搞糊涂了
作者: 燃风之舞    时间: 2021-10-28 09:12
那个读卡器芯片是不是烧了
希望是读卡器芯片不是声卡
作者: karon    时间: 2021-10-29 10:18
你的维修之路还很远,看样子才刚刚入门,努力
作者: 燃风之舞    时间: 2021-10-29 17:03
那个声卡不是被击穿了么
那不是声卡是网卡
那个读卡器芯片是不是烧了
那不是读卡器芯片是网卡
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-11-1 08:59
这个是电感
