标题: 华硕970打不上驱动,错误代码43 [打印本页]
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 09:14
一张华硕GTX970打不上驱动,错误代码43.    目前刷过BIOS还是一样
求大神看看GPU-Z的信息有什么异常,特别是第二张图。
作者: 514906332    时间: 2021-10-25 09:34
怕是显存有问题
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 09:39
514906332 发表于 2021-10-25 09:34
怕是显存有问题
忘了补充了  显存用程序扫描过了全部通过   没有报错
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 09:40
补充下    现存用程序扫过   全部通过,没有报错
作者: 062823    时间: 2021-10-25 10:01
难道核心挂了......
作者: elfxie    时间: 2021-10-25 14:16
和我的卡一样,显存扫描都是PASS的,我的3.3V的电容有腐蚀,重植了核心还是一样,可能核心挂了
作者: access-l    时间: 2021-10-25 16:30
一显存电压二参考电压三VBIOS,3项如果都正常基本99%GPU。
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 16:33
显存电压1.35    核心电压1V多点
参考电压????????
作者: 唐茂标    时间: 2021-10-25 17:02
打不上驱动的话扫显存没有问题我就刷个BIOS不行就我干核心了
作者: access-l    时间: 2021-10-25 17:13
正常约0.5-0.7倍FBVDDQ
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 17:32
access-l 发表于 2021-10-25 17:13
正常约0.5-0.7倍FBVDDQ
显存1.35应该正常吧     有些显卡有1.5
作者: 1a3s4d    时间: 2021-10-25 18:19
有可能是显存有问题吧
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 18:51
1a3s4d 发表于 2021-10-25 18:19
有可能是显存有问题吧
但是显存扫描了全部通过,没有报错
作者: youyafei    时间: 2021-10-25 18:57
显存有问题,
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 19:04
youyafei 发表于 2021-10-25 18:57
显存有问题,
显存供电1.35V   跑测试全部通过,没有报错
作者: 林中星    时间: 2021-10-25 19:27
干核心吧,应该是核心问题了
作者: laowu8788    时间: 2021-10-25 19:47
换核心。。。
作者: -我心飞翔    时间: 2021-10-25 21:26
明显没识别到显存信息,容量位宽都没有吧。扫显存吧
作者: lpluohao    时间: 2021-10-25 21:43
一般是显存
作者: 寂寞的小鸭子    时间: 2021-10-25 22:37
是加焊一下 还是 重植
作者: 精诚电脑2005    时间: 2021-10-26 08:47
我手上有块GTX780名人堂的也是同样问题,显存扫描有问题正准备换显存。。
作者: q907592143    时间: 2021-10-26 08:51
我手上有一块影驰770也是同样的问题,显存扫描全通过,错误43打不上驱动,我现在准备看看是不是供电电路或核心有问题
作者: access-l    时间: 2021-10-26 09:19
应该是正常的,970GPU通过显存电源管理(UP1641PQAG)FB电路可控FBVDDQ为1.35V(GPIO7=0,等效于该脚接地)和1.55V(GPIO7=1,等效于供电)两种模式。
作者: 唐茂标    时间: 2021-10-26 09:49
寂寞的小鸭子 发表于 2021-10-25 22:37
是加焊一下 还是 重植
我的字典里没有加焊都是重做
作者: King0011    时间: 2021-10-26 10:18
代码43基本是核心问题
作者: Aping    时间: 2021-10-27 08:09
楼主解决了吗?我有张和你一样的卡,一样的故障
作者: laowu8788    时间: 2021-10-27 14:56
错误代码43重植核心还不行就换核心。
作者: XcF6688    时间: 2021-10-29 01:17
cpuz图1显存容量不识别,图2不能检测核心,应该重置核心或加焊核心试试。
