标题: 微软1631开机电流0.3掉电修修过程 [打印本页]
作者: zhshch1236    时间: 2021-10-24 19:59
接到同行送修微软件1631不开——板号为X896569-005 ,复杂的检测过程这里就不多说了。直接告诉答案吧。用风枪吹CPUBGA晶体就可以点亮。最后上BGA焊台搞定,特此说明:本人上BGA焊台只是加热BGA晶体,并没有全部加焊整个CPU。焊完装机。在此献上BIOS,原机备份的,有需要的要改ME才可以用。
SURFACE BF.BIN
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: prodigalma    时间: 2021-10-24 21:18
学习了~~~~
作者: 276400043    时间: 2021-10-25 10:40
这样用不了多久会返修的吧
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-10-25 10:47
这个确实是技术活
作者: luqunfang    时间: 2021-10-25 14:43
#在这里快速学习学习!!!!!!!!!回复#
作者: 517169    时间: 2021-10-25 18:03
晶体一般做在外面,它在CpU里面吗?
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-10-25 19:15
这个会返修吧
作者: 罗冬萍    时间: 2021-10-25 19:40
我还没有维修过
作者: zixingyun89    时间: 2021-10-25 22:24
晶体和cpu基座虚焊了。返修概率高
作者: 小博士123    时间: 2021-10-25 22:33
加焊单u上面的u吧
作者: 喻庆国    时间: 2021-10-25 23:26
看到那么多黄拉八机的电容我感觉你没有找到真正的故障点!
作者: 3301809631    时间: 2021-10-26 10:49
学习了,谢谢分享
作者: 赵伟超    时间: 2021-10-26 11:11
晶体和cpu基座虚焊返修概率高
作者: 1049124761    时间: 2021-10-26 14:58
大概率会返修吧
作者: 1293975646    时间: 2021-10-27 11:34
我遇到一台不触发一点反应都没有有什么通病吗
没有图纸微软接触不太多
作者: 1293975646    时间: 2021-10-27 11:35
我这个问题有时候能触发有时候一点反应都没有头疼
楼主遇到过这个情况吗
作者: bjhuawei    时间: 2021-10-27 12:20
CPU虚焊用不住吧。。。。。
