查看: 1794|回复: 7
趴论坛2天,修好了GAz77m-d3h主板
发表于 2021-10-24 19:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在没注意的几天里,电脑自动启动了,不知道自己玩了几天,发现时关机后立刻重启。软件和操作系统排除一遍,轮到硬件,换了一个电源,最后就是主板了。技嘉的通病后置usb2.0故障造成的,找图定位,最后找到ur4也就是那个15K的电阻,测一下阻值极小了。0402的贴片,对老年人来说比较痛苦,费了些时间焊上了,开机关机检测正常。感谢论坛!
发表于 2021-10-24 19:38:25 | 只看该作者 �
请问,故障是关机后,自己启动吗?
点评
是的,手动关机后,立刻自动重新启动,其它正常,usb2.0不能。修复后正常了  详情 回复 发表于 2021-10-24 22:03
发表于 2021-10-24 22:03:24 | 只看该作者 �
小风嗖嗖嗖 发表于 2021-10-24 19:38
请问,故障是关机后,自己启动吗?
发表于 2021-10-24 22:06:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-10-26 10:06:05 | 只看该作者 �
楼主真幸运,,我蹲了半个月一块H*1还是纹丝不动
点评
也算是幸运了,搞不好就换板了,好在搞定,都是站在前人的肩膀上完成的。 这几天刷一个6p降级,居然无门了,要搭建环境,研究中。焊一个U盘,引脚还没搞懂,自娱自乐吧  详情 回复 发表于 2021-10-27 17:10
发表于 2021-10-26 11:16:39 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2021-10-27 17:10:22 | 只看该作者 �
点评
不过修好的主板还是会坏的。  详情 回复 发表于 2021-10-28 09:03
发表于 2021-10-28 09:03:50 | 只看该作者 �
这几天刷一个6p降级,居然无门 ...
不过修好的主板还是会坏的。
