wske 发表于 2021-10-24 15:58
换U吧
我市 发表于 2021-10-24 15:43
加焊 有惊喜 如果不行就换U吧 遇到过几个
千秋霸业 发表于 2021-10-28 12:57
大慨率CPU挂逼了
杜俊岩 发表于 2021-10-28 19:59
CPU坏了????
macross1115 发表于 2021-10-28 21:23
如果换上机械硬盘,你就会发现它好了。
ycjxdn 发表于 2021-10-29 09:07
把U 拆了再量看还短路否?
1293975646 发表于 2021-10-29 00:28
cpu用风枪就算加焊成功了用一段时间还会返修
930398298 发表于 2021-10-29 21:33
重新值球所有内存颗粒
13181541431 发表于 2021-10-30 14:40
pro4??吧网卡拆了会有惊喜
pro4??吧网卡拆了会有惊喜
wwerf 发表于 2021-10-24 18:07
加焊一下,上面那条路也短路了,现在开机usb通电十秒就关机了,你赔
卤蛋维修 发表于 2021-10-31 09:36
EC换了试试,有可能是拆电池导致的
