标题: 联想Z50-70不加电 [打印本页]
作者: xjktgelinhai    时间: 2021-10-24 14:29
标题: 联想Z50-70不加电
今天接到一个联想Z50-70不加电,I3处理器,插上可调电源,待机0.01正常,按开机键没反应,拆开主板测试3M 5M待机电压正常,开关到JPWRB1接口排线正常,4脚LID_SW#有3.3V电压,根据图纸找到了I/O IT8586E/AX的第109脚,线路没有断线,按开机键有低电平信号,直接下载一个BIOS程序,刷后开机正常。
附BIOS程序。
_LENOVO_Z50-70_NM-A273.rar (3.01 MB, 下载次数: 4)
