神舟战神k650d-g5d3 板号:6-71-w65l0-d01a键盘灯亮,不显示
恒奕电脑维修
2021-10-24 12:43
今天修一台神舟笔记本,插电能开机,键盘灯都亮了,不显示,想是不是屏坏了。换了连续换了两张屏,不显示,应该不是屏的问题,拆机测各大电感供电都有了,打了各大电感阻值,没什么问题。先吹下来bios改了me,还是不显示。换了个8代的CPUi3的,故障一样。 这个要查条件,测屏接口附近VIN_LCD,3.3VS_LVDS,PLVDD,EDP_HPD2.7v,这些正常。INV_BLON和BRIGHTNESS_R对地阻值有600多,但没有电压P_DDC_DATA_R,P_DDC_CLK_R阻值无穷大,也没有电压,想先看屏供电开启怎么没有,是由u15的8脚控制,有四个与门,1,5,12,13有电压正常,2脚blon没有是南桥发出的,但5脚SB_BLON有正常电压,把这两个飞线,8脚供电就出来了,但亮度调节还没有,短接r10能看到亮光,没显示,测edp的输入输出阻值正常。
不知道该怎么办了,想背光开启和亮度调节都是南桥发出的,南桥在散热器下边,不是南桥就是显卡。先加焊南桥,能亮机,把刚才飞的先去掉,还能亮机,是显卡问题导致的开机不显示。附上改了me的亮机快bios。
6-71-w65l0已改me.zip
2021-10-24 12:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.85 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jch1222001
2021-10-24 17:17
清醒图片保存用来参考好东西谢谢
繁华落尽0
2021-10-24 19:40
。换了个8代的CPUi3的,故障一样还好不是焊的
用情至深
2021-10-25 09:09
加焊的南桥还是显卡?
恒奕电脑维修
2021-10-25 09:11
先加焊的显卡,直接就亮机了。没加焊南桥
亚洲电脑维修
2021-10-25 16:27
蓝天代工的主板吧。
BTS3623
2021-10-25 19:29
遇到了有机会看看
鑫晖科技
2021-11-7 21:54
技术高超,值得学习
