标题: 杂牌显示器不显示通病 板号RTD270CLW [打印本页]
作者: WFC    时间: 2021-10-24 12:11
这个应该是通病了,遇到好几个了,短接一下就行了
作者: 一问三不知    时间: 2021-10-24 16:24
一般不是换最小2个电容吗
作者: oluolio    时间: 2021-10-24 22:11
什么原理呢
作者: 龙旭    时间: 2021-10-24 22:30
你这三极管看着像是给屏幕供电的。这个板子那个1117的两个电容容易虚脱。
作者: 二八筒    时间: 2021-10-26 11:12
厉害。。。。。
作者: 飘在华东    时间: 2021-10-28 12:40
这样搞是不是有可能还会返修啊
作者: 望湖楼醉书    时间: 2021-10-29 09:43
刚好有这样的板子,我也试试,谢谢楼主慷慨
作者: 高山流水666    时间: 2021-10-31 16:40
今天正好遇到,正无解呢,明天试试看  谢谢
作者: D.H    时间: 2021-11-3 05:03
直接飞线你真的让我很惊喜啊,换个芯片组不就好了
作者: 百度jYNym    时间: 2021-11-5 13:45
哪边的电容,大佬能讲下吗
作者: 艺华电子    时间: 2021-11-5 23:44
意思没有电压到屏咯
作者: 龙旭    时间: 2021-11-7 21:54
百度jYNym 发表于 2021-11-5 13:45
哪边的电容,大佬能讲下吗
1117左右两边绿的
作者: 百度jYNym    时间: 2021-11-7 23:17
龙旭 发表于 2021-11-07 21:54
1117左右两边绿的
能圈一下吗,大佬
作者: 龙旭    时间: 2021-11-8 00:30
百度jYNym 发表于 2021-11-7 23:17
能圈一下吗,大佬
作者: 百度jYNym    时间: 2021-11-8 02:30
龙旭 发表于 2021-11-08 00:30
哦哦,我以为117是贴片电容
作者: wygboy111    时间: 2021-11-10 00:02
胆子好大哦
作者: macc    时间: 2021-11-10 11:59
没有电压到屏
作者: kuangbiao    时间: 2021-11-10 14:21
换个更有保障
作者: 我的事业    时间: 2021-11-21 16:25
这个就是屏供电的
作者: letmebe1234    时间: 2021-11-21 19:07
供电管吧..
作者: WFC    时间: 2021-11-22 09:30
kuangbiao 发表于 2021-11-10 14:21
换个更有保障
板子都很便宜,凑合用啦
作者: wxd009    时间: 2021-11-22 15:53
屏供电开关管,直接短了屏一直供电,可以应急用用
作者: WFC    时间: 2021-11-23 09:43
是的,关键换电容有的不行,杂牌的我都改了好几个了长的一年多了都没出问题的
作者: xiaodonkcl    时间: 2021-11-30 16:46
龙旭 发表于 2021-11-8 00:30
不开机也是这俩
作者: 栋栋吧    时间: 2021-12-1 16:45
电容坏的最多的板子
作者: 万战不提刀    时间: 2022-2-10 16:44
感谢大哥,我没看到这个帖子,结果走了一圈弯路
作者: 龙旭    时间: 2022-2-11 01:12
别客气,维修是慢慢一点一点学习的,我没遇到的时候跟你一样也走了不少弯路。
作者: 18022378359    时间: 2022-2-12 20:51
谢谢老板。刚好学会上 。感谢感谢 !!!刚遇到一样的
作者: 千里骏马    时间: 2022-2-13 09:32
屏供电管,换了更保险吧。
作者: nuiwbg    时间: 2022-2-27 15:51
给力,我一直就感觉是哪个电容问题,可就是找不到。看到大神贴子,直接更换,完美搞定
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-3-5 20:58
我遇到过 电源一闪一闪的,就像电源不稳一样,随便怎么修电源都不行,最后也是短接了屏供电管就搞定了,至今没搞懂原因
作者: musicvcd    时间: 2022-4-9 22:28
这样搞是不是有可能还会返修啊
作者: agzhlin    时间: 2022-4-10 09:12
这为什么不是白屏?
作者: 鑫维电脑    时间: 2022-4-13 11:03
这个应该是通病吧。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 16:10
胆子好大哦
作者: 付豪杰    时间: 2022-5-12 11:47
烧了屏就得不偿失了
作者: 江风依然    时间: 2022-5-12 11:56
屏供电的MOS管???
作者: macc    时间: 2022-5-13 12:05
就是屏供电管坏
