查看: 1545|回复: 3
[求助中]
迪兰rx570核心供电求助
发表于 2021-10-24 09:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
rx570通电上管全部短路,断电后表笔触碰外接12v电感,上管g极恢复正常,这种情况是什么引起的啊
发表于 2021-10-24 20:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我有一块一样的卡,也修不好
发表于 2021-10-25 07:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
河北彭于晏 发表于 2021-10-24 20:51
我有一块一样的卡,也修不好
还没解决呢
发表于 2021-10-27 01:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看板形和讯景574差不多,mos管G极由背后的驱动芯片控制,开启由电源管理芯片控制,查查有没有问题
