查看: 1251|回复: 0
技嘉A970-DS3主板供电分析(二)—5VDUAL
发表于 2021-10-23 22:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
待机时,5VDUAL经5VSB转换输出:1.经保险电阻(F1、F2、F4、F5、F6、UBF1、UBF2、UBF3)输出(FUSEVCC2、FUSEVCC3、FUSEVCC7、FUSEVCC4、FUSEVCC1、FUSEVCC_USB30、FUSEVCC_USB31FUSE、VCC6)给USB接口供电,图上只是画出4路,其他原理相同故省略。
2.5VDUAL通过Q36(L1085DG/降压)转换发出3VDUAL(3.36V)。
3.5VDUAL通过UBQ2(L1085DG/降压)转换发出3VDUAL_R(3.36V)。
4.3VDUAL_R通过UBQ1(AZ1117H-ADJTRE1/降压)转换发出USB_1V2(1.25V)。
5VSB分析(二)-5VDUAL.pdf
58.99 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
