标题: A1466 820-00165-A 不认硬盘,只要分析到位其实也很容易解决。 [打印本页]
作者: smzlwan 时间: 2021-10-23 23:00
1.机器过来时,客户描述不认硬盘。
2.插上外接系统,查看确实没有认到硬盘,
3.拆开后盖,外观检查发现,之前机器,进水被维修过,之前防水标变红,屏幕接口,供电保险,被直接一拖锡短接过。
4.判断下,客户硬盘,是否是好的,用其他机器点,可以认到客户硬盘,确定客户硬盘正常,检查硬盘没有腐蚀,外观很好,
5,拿测试硬盘,安装客户机器上,进入安装系统界面,没有认到硬盘。
6.问题确认在主板上,
7,拆开主板 1.外观检查,没有发现很明显的腐蚀痕迹,没有发现上次维修,没有处理好的部分。 2,对主板关键点测量对地阻抗,链接通断,经过对硬盘接口,
从,1,主供电部分,2.PCIE 数据部分,耦合电容通断部分,3,开启信号部分,4,时钟部分,5.复位部分,进行测试没有发现,异常,3,对主板进行通电测量,测量,主供电,电压没有发现明显偏低3.3v,接上硬盘也没有,保持一段时间供电也很稳定,,2.PCIE,时钟部分,用万用表,测不出来,暂时不测,3,测开启部分正常,5,测到复位部分,发现问题。只有0,9v不正常
查电路图SSD_CLKREQ_CONN_L,此信号受控于U3740,此IC,是一个符合的门电路,所以的分析他们的条件,才可以解开他们的原因,万变不离其宗,
关于[color=rgb(68, 68, 68) !important]
门电路的简便记法 :
计算方法 :【 与乘 或加 非反向 】
看图方法 :【与圆 或尖 非带圈 】,再查发现问题,U3740 3脚,SSD_RESET_L,也只有0.9V ,查此信号,与总复位PLT_RESET_L ,经过R1639 100K电阻上拉,1端有3.3v,另一段只有0.9V很明显电阻不良导致,更换电阻,故障完美解决。
9.由于本人水平有限,写的不足之处,请多多包涵。谢谢!
作者: txh7387733 时间: 2021-10-24 00:27
写的挺好的呀 图文并茂 过程挺详细的
作者: 极致科技 时间: 2021-10-24 08:50
分析确实到位!哈哈,一个字没拉的看完了
作者: ljtpyz 时间: 2021-10-24 09:26
高手基础就是扎实,维修思路清晰,学习了。
作者: 维客叶孤城 时间: 2021-10-24 09:58
分析直达要害,学习了
作者: smzlwan 时间: 2021-10-24 10:39
让你见笑了,没有什么技术含量,纯属复习功课呢!
作者: 中意819 时间: 2021-10-24 11:31
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: bjhuawei 时间: 2021-10-24 12:20
技术还是很好的啊。支持
作者: 583931727 时间: 2021-10-24 12:57
计算方法 :【 与乘 或加 非反向 】
看图方法 :【与圆 或尖 非带圈 】
通俗易懂
作者: 自由自在的 时间: 2021-10-24 13:15
高手!!!
作者: yongfei 时间: 2021-10-24 15:21
苹果的本就是不进水有时候也断线
作者: wske 时间: 2021-10-24 16:00
一个字没看拉完了
作者: 荣昌博创电脑 时间: 2021-10-24 18:05
电路分析的很好 很实用
作者: hyy5124 时间: 2021-10-24 19:13
我一般就跟客户说CPU坏了
作者: 雨落繁华 时间: 2021-10-24 19:58
分析清晰,1466修过很多但没见过硬盘不认的。
作者: oluolio 时间: 2021-10-24 21:58
有理有据让人信服 思路很清晰
作者: y0927 时间: 2021-10-24 23:05
1466修过很多进水机器,但是没修过不认硬盘
作者: 276400043 时间: 2021-10-25 10:59
连版主都一字不漏的看完了
作者: 街角的幸福888 时间: 2021-10-25 11:08
来学习一下吧
作者: B3M0KY6 时间: 2021-10-25 12:09
谢谢分享学习经验
作者: 老吴来了 时间: 2021-10-25 16:12
这个复位只是硬盘的?
作者: letmebe1234 时间: 2021-10-25 19:38
分析到位
作者: 联顺电脑维修 时间: 2021-10-26 01:37
修主板一定要用心、细心才能修好更不同故障的主板。给楼主点赞
作者: ZZFXW 时间: 2021-10-26 09:24
基础扎实 思路清晰 逻辑严谨 值得学习
作者: 276400043 时间: 2021-10-26 10:10
前几天还修到一台不认硬盘的
南桥的供电电感L1290阻值只有30欧
PP1V05_S0SW_PCH_VCCSATA3PLL被拉低了只有0.2V
确定南桥挂了
作者: 3301809631 时间: 2021-10-26 10:39
学习了,谢谢分享
作者: 15027028908 时间: 2021-10-26 12:48
什么时候有这技术就好了
作者: 18973551661 时间: 2021-10-27 08:46
作者: xinok008 时间: 2021-10-28 09:55
思路清晰透彻理论功底扎实,666!
作者: 任我行成功1 时间: 2021-10-28 11:52
作者: 15027028908 时间: 2021-10-28 12:03
顶一个 6666
作者: yanhuan2006a 时间: 2021-10-28 13:03
技术还是很好的啊。支持
作者: 登登通讯 时间: 2021-10-28 13:17
ky可以西安么人~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: chentaowenxiu 时间: 2021-10-28 14:59
要我 我就说CPU坏了
作者: 南岳军 时间: 2021-10-28 16:28
这个贴写得清楚,看得明白
作者: chaoweikeji 时间: 2021-10-28 18:52
学习,
,高手
作者: 百度h3Y37 时间: 2021-10-28 22:29
给愿意分享经验的人加分!
作者: 黄琼 时间: 2021-10-28 23:58
我来看看
作者: 1293975646 时间: 2021-10-29 00:25
苹果的电脑容易受潮,修到好多反应没进水但还是有腐蚀的痕迹
作者: 培众 时间: 2021-10-29 11:47
不认硬盘有的难搞,先留言,下次遇到再翻来看看
作者: lena123 时间: 2021-10-29 12:08
我也修过一个不认硬盘的,是刷的BIOS
作者: lena123 时间: 2021-10-29 12:10
换了好多件都没有修好,无耐下搞的BIOS
作者: kangge5 时间: 2021-10-29 12:26
学习了
作者: 十三.. 时间: 2021-10-30 01:16
条理清晰,受教了
作者: tanglianqi 时间: 2021-10-30 12:56
分析直达要害,学习了
作者: as57131656 时间: 2021-10-30 13:32
高手,但是断句看得我上气不接下气
作者: kingabc 时间: 2021-10-30 14:07
背后的U3740有问题
作者: 卓信电脑 时间: 2021-10-31 18:44
作者: 百度PnMo6 时间: 2021-11-3 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度PnMo6 时间: 2021-11-3 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿梁 时间: 2021-11-6 21:00
分析很到位,学习了
作者: 万万学饼 时间: 2021-11-7 17:45
这个就是大师啊
作者: fengshaoju 时间: 2021-11-8 13:57
APP神机 学习一下
作者: fengshaoju 时间: 2021-11-9 15:07
我也遇到一台不认硬盘的 不过没有进水 参考一下试试看
作者: kangge5 时间: 2021-11-9 15:20
学习了
作者: 知了 时间: 2021-11-12 19:52
都是经验啊
作者: znza2012 时间: 2021-11-14 10:25
学习下大师的技术。。。。
作者: hHC7258 时间: 2021-11-14 21:04
有理有据让人信服 思路很清晰 学习一下
作者: 1225322502 时间: 2021-11-16 14:35
分析直达要害,学习了
作者: 1049124761 时间: 2021-11-28 20:15
作者: 22菌 时间: 2021-12-2 21:11
感谢楼主经验
作者: hahahammmm 时间: 2021-12-3 10:00
非常感谢 学习啦
作者: 富顺龙腾电脑 时间: 2021-12-3 13:30
分析得很好感谢分享
作者: 22菌 时间: 2021-12-3 22:41
感谢楼主分享
作者: fengshaoju 时间: 2021-12-7 10:02
苹果大神 小白路过学习
作者: 18697392361 时间: 2021-12-10 16:57
感谢分享,技术不错
作者: woshixubingbing 时间: 2021-12-22 14:25
我来学习一下。
作者: 1225322502 时间: 2022-1-5 17:44
,感谢楼主无私奉献
作者: v66800 时间: 2022-1-8 09:41
技术还是很好的啊。支持
作者: 王里里 时间: 2022-1-8 14:55
你检查的 很自信 向你学习
作者: 99435882 时间: 2022-1-8 15:27
技术还是很好的啊。
作者: yjsd2020 时间: 2022-2-6 21:15
修到很多硬盘供电断线的
Powered by Discuz! X3.4 |
