标题: 2018年macbook a1989换屏幕后,背光很暗的问题 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2021-10-23 14:41
一架a1989屏幕碎,换完屏幕后,进到登陆界面灯光亮度正常,但是输入密码跑完进度条进到系统里就变暗了,调最亮也是很暗,只能在晚上使用,有兄弟遇到过吗?是不是要对换屏幕上的码片?比较新的苹果笔记本比较少搞,a1708换过几个,没有这个问题
图片就是输入密码之前的时候,很正常
作者: 孤魂    时间: 2021-10-23 18:02
不像,,,pe试了吗
作者: snxwy888    时间: 2021-10-23 20:25
孤魂 发表于 2021-10-23 18:02
不像,,,pe试了吗
没用PE试过
作者: 407930682    时间: 2021-10-23 23:43
屏幕不对 换1989的就行了 你换得应该是1708的液晶
作者: 九尾狐    时间: 2021-10-24 03:35
webcam 上的排线可能断掉
作者: 春风稻    时间: 2021-10-24 09:24
换的是内屏还是总成呢
作者: 後天、    时间: 2021-10-24 13:49
屏幕不对
作者: snxwy888    时间: 2021-10-25 13:11
卖屏幕的说是A1989的, 登陆之前也是好的,输入密码之后走进度条就暗了,你有遇到过换A1708的是这种情况吗?谢谢你的回答
作者: snxwy888    时间: 2021-10-25 13:14
九尾狐 发表于 2021-10-24 03:35
webcam 上的排线可能断掉
可是登陆密码之前又是好的,上面这个是环境光吧.就算断了,应该系统里也可以手动调亮吧
作者: 夜已深    时间: 2021-10-26 01:37
感觉是屏的问题,等结果
作者: oluolio    时间: 2021-10-26 04:17
屏幕后缀不同不通用
作者: xxyfree    时间: 2021-10-26 12:36
屏不对 上次换过一台 进去也慢后来又发回去换了个
作者: 电脑维修人    时间: 2021-10-26 13:44
再换一个总成吧
作者: 1293975646    时间: 2021-10-29 00:30
要不就是主板的升压供电有问题了
作者: 刘成永    时间: 2021-10-29 00:34
你的肯定不是a1989的
你的是a1708/a1706的,所以亮度调最高了还是很暗
建议你找卖家换个新的屏
作者: snxwy888    时间: 2021-11-4 21:40
刘成永 发表于 2021-10-29 00:34
你的肯定不是a1989的
建议你找卖家换个新的屏
好的,兄弟,你之前也遇到过这种情况吗?
作者: easy113    时间: 2021-11-5 07:05
键盘背光试试?
作者: 刘成永    时间: 2021-11-12 10:29
snxwy888 发表于 2021-11-4 21:40
好的,兄弟,你之前也遇到过这种情况吗?
是的
前几年A1989 刚出来的时候,顾客屏裂拿来我这
我当时用的是A1706/A1708 原装售后,然后有这个亮度问题
不过现在市场上,组装屏基本上都是可以通用的,从A17XX到A2xxx 系列的
除非用售后A17XX总成,那就另外一回事
