精英sf1 648fx主板点不亮
安徽老李
2009-8-5 14:38
精英sf1 648fx主板点不亮
有一台精英sf1 648fx主板 CPU 内存 桥的供电都正常,时钟 复位 也正常,两位诊断卡 显示FF ,IRDY FRAME 灯直亮,BIOS 24脚5V 22脚低电压。点不亮 请求高手指点!
徐耀方
2009-8-5 14:52
好象这板的U座爱嘘焊。。。。。。。
旺旺好运
2009-8-5 15:26
刷bios 测AD线
逆风行
2009-8-5 15:47
先压压CPU座吧,如果不行就刷下BIOS试试
安徽老李
2009-8-5 17:03
BIOS刷过了, 这个bios的28脚是不是地址线,现在对地短路,就CPU没加焊了
孤帆远影
2009-8-5 17:04
加焊座试试吧
ECS板子的BGA U座特别爱空焊
安徽老李
2009-8-5 17:06
还有一点 ,BIOS不放在板上,故障是一样的
安徽老李
2009-8-5 17:07
好的 谢谢版主
错没爱你
2009-8-5 17:12
加焊U坐 不行在刷一下BIOS 或加焊桥
火机维修
2009-8-5 21:37
看一看内存的供电是多少,先换内存的供电,这个板子我修了好多,都是这个问题
文杰电子
2009-12-16 09:22
和我的板子一个样
郁闷
