同行后面和我说 压力测试 90度 我感觉有点蛋疼 温度好高联想笔记本维修 发表于 2021-10-23 22:07
温度高是你硅汁问题
oluolio 发表于 2021-10-23 22:14
这么果断的么
维修徒徒 发表于 2021-10-24 17:29
这一炮估计坚持不了多久吧?
保一个月 估计能坚持几个月李怀利 发表于 2021-10-24 17:33
这样加焊用不长吧
应该用不长时间 ,但是重做 显卡挺大 不好做 除非加焊出问题,不然我不会重做lemoncap 发表于 2021-10-25 00:12
可考虑再夹块散热铜片
极致科技 发表于 2021-10-25 09:24
你最好加上好的硅膏,并加上铜片
没有好的导热膏。。。。。 我看散热器压的挺紧的,然后同行又着急 亮机了就拿走了 我自己都没测试多久cnpillar 发表于 2021-10-25 11:55
有时候只能先用BGA干,换的话价格就比较贵了
bjhuawei 发表于 2021-10-25 14:26
厉害 技术大拿、、、、、、、、
彼此彼此 哈哈 就一个显卡 无此帐号 发表于 2021-10-25 17:39
显卡要换新的才用得长,加焊和植球一样都用不长。现在显卡芯片太贵 了。
老机器了,如果换显卡 客户不知道能不能出得起价呢 难说 super584521 发表于 2021-10-25 21:28
应该是P18E
3301809631 发表于 2021-10-26 10:47
快准狠 高手 拆掉显卡板能正常显示吗
huahua7520 发表于 2021-10-26 11:40
这兄弟你问着了。 我没试 哈哈 直接撸显卡了 原来灰屏, 加焊 显示了 就测试了一会 拿走了
