qiuyuepeng 发表于 2021-10-23 10:59
百分百是硬件问题,如果你不懂那只能拿去找技术员帮忙了
dellzhongguo 发表于 2021-10-23 15:40
风扇不转,说明是开机30分钟左右cpu温度过高自动断电保护,故障就是cpu风扇不转的原因,先确定下风扇是不是 ...
qiuyuepeng 发表于 2021-10-24 16:23
风扇开机时转一下后面不是转是正常的,因为温度还没有达到设定的高度时风扇是不会转的。你可以有测温软件来 ...
