标题: 高压板问题 [打印本页]
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-5 14:22
标题: 高压板问题
还是m99今天发现有一个25v470uf的电溶发汤,请问他会影响到显示器白屏吗,另外我测到有八个脚的芯片有两个12v的电压,便跟随1084供电这边只有1V,其他地方都没电压,请问是不是那个8只脚的东西坏了.在线等回答,谢谢
作者: 非卖品    时间: 2009-8-5 14:35
输出1V肯定不对,要么芯片烧了,要么电容漏电把它拉低了
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-5 15:44
说得对,电溶刚刚换后,白屏问题也解决了.
作者: 怀仁人家    时间: 2009-8-5 15:59
25v470uf电容是12V滤波的,发热,不良,应更换。
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-5 18:51
25v470uf那个电溶没换的,虽然可以用但是我看屏上在分辨为60hz的时候, 在dos下看屏就有两根竖黑线,并屏还有波纹,请问是不是那个电溶引起的,在线等回答,谢谢!
